Aku vrtačka, jakou koupit ?
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 21:52    Předmět: Aku vrtačka, jakou koupit ? Citovat
Pěkný večer
Měl bych prosbičku,vybírám si akuvrtačku. Potřebuji ji pro běžné domácí používání,ale i občas do práce. Vybral jsem si tyto:
http://www.rucni-naradi.cz/festool-txs-li-2-6-set-eu-230v-aku-vrtaci-sroubovak
http://www.levneelektro.cz/p1163885-naradi-metabo-bs-18-quick
http://akusroubovaky.heureka.cz/narex-asv-18-2a-basic/
Upřímně nejvíc se mi líbí Metabo- máme v práci ,teda ne přímo tuto,ale jiné a jsou to držáky. Chtěl jsem se zeptat jestli jste je nedržely v ruce,nějaké skušenosti,nebo byste doporučily jinou.
Děkuji moc !
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Já AKU vrtačku zas tak moc nepotřebuju, ale známí, kteří se živí montážemi, říkají, že Narex je zatím nejlepší.
Jen bacha, ten třetí odkaz máš na Narex bez AKU!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Už to tu téma bola neraz. Ja by som šiel do Metaba, alebo Dewaltu.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 23:35    Předmět: Citovat
NAREX je profesionálka pro domácí používání, METABO zase pro firemní používání.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 8:25    Předmět: Citovat
Metabo je naprostá sra*ka, vhodná tak maximálně na doma. Tohoto typu mám ve svém okolí několik kusů, všechny staré maximálně rok a na všech se už měnil motor nebo převodovka, používají se pouze na spojování dřevěných konstrukcí, zpravidla vruty do 5mm průměru a 70mm délky. Vrut 6x100 se s tím dá do DTD zašroubovat jen pokud je baterie plně nabitá, ta navíc nic nevydrží a dlouho se nabíjí, nabíječka neumí rychlonabíjení. Navíc všechny mají úžasnou vlastnost v tom, že po stisknutí spínače se vteřinu a půl nic neděje a až pak se vrtačka roztočí. Dá se na to zvyknout, ale proč, když za podobné peníze jde koupit nesrovnatelně lepší výrobek od Hitachi, možná i deWalt.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Mám v práci (asi 5 let) Ryobi 3-í rychlostní s příklepem.
Sílu má jak hrom. Míchám s ní doma i stavební lepidlo.
Jediný problém co jsem měl byl s druhou rychlostí, že po 3 letech vypadávala. Stačilo rozdělat, napružit plíšek a frčí vesele dál. Je to držák.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Pre mna aktualna tema. Napiste prosim skusenosti so znackou Hilti. Dakujem.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 7:55    Předmět: Citovat
Ryobi,velká spokojenost.
hubi
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 9:01    Předmět: Citovat
Hilti je super. Mám dvě jak na 230V tak aku. Je to profi a tomu odpovídá cena i cena náhradních dílů.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 0:13    Předmět: Citovat
Preslo mi uz rukami dost znaciek a zakotvil som u BOSCHa.
Na domace pouzitie by som kludne vzal zelene, hoci osobne skusenosti nemam, nakolko naradie pouzivam denne, cize mam vsetko v prevedeni modrom - heavy duty.
Ono ,ak sa k naradiu nevies spravat, znicis aj profi stroj.
Tym narazam na miesanie lepidla atd...
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Na domace pouzitie je zeleny Bosch super.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 17:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aku vrtačku mám doma. Je dobrá. Fakt. Ale odešel starý NiCd. A nový je drahý jako .... Tak to připojím na zdroj. Sice to nebude Aku, ale ty prachy za nový aku nedám.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Pokud chceš kvalitu, odolnost a výdrž pořiď Milwaukee. Používám toto http://cz.milwaukeetool.eu/naradi/aku-naradi/m12-cdd/ nebo spíše její předchůdce jelikož už ji mám min. 3 roky. Každý den v neuvěřitelně náročném prostředí při montáži záchytných systémů proti pádu. Na to jak je malá a příjemná do ruky má neuvěřitelnou sílu a výdrž na baterii. Dvě baterky na přehazování, nabití prázné cca 40 minut. Baterky pořád původní a ještě se nestalo že by jedna došla dříve než se druhá nabije. Tři nabité baterie stačí na celý den.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Na domácí použití jsem si před pár lety pořídil Bosch GSR 10,8-2-LI a můžu jen doporučit. Nadělal jsem s tím hodně nábytku, když potřebuju něco utáhnout, tak díky převodovce má dost velkou sílu. I otvor o průměru 30 do dřeva to zvládne a kruhový vrták to taky utáhne. Jednou jsem s tím i serval šestku vrut Very Happy Blbě nastavený utahovací moment.
Každopádně do aku už bych nešel do ničeho jinýho, jak Li-ion. Když dýl nepoužívám (dva měsíce), tak ju vytáhnu a furt plně nabitá.
Je malinká, takže se s ní dostanu na hodně krkolomná místa.
Jinak strýc často kupuje nářadí v Bille, teď si nevzpomenu na značku. Dělá s ním docela často a je s ní spokojenej.
Jak už psal dudo02, já taky zakotvil u Bosche.
Petr Havlíček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 8:47    Předmět: Citovat
Ja bych naopak neodepisoval METABO, mam s ni vyborne zkusenosti jak z prace, kde jich mame nekolik, tak z domaciho pouziti. Osobne vlastnim tuto http://www.maxtechnika.cz/aku-vrtacka-metabo-bs-18-quick-2x2-0ah.html a jsem s ni spokojen, nebyl s ni jediny problem a je spolehliva.
