Tvp OTF 4488 ST - závada ve zvuku
Jiko
Založen: May 11, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 19:46    Předmět: Tvp OTF 4488 ST - závada ve zvuku Citovat
Zdravím všechny.
Dostal jsem na opravu tvp OTF 4488 ST. Závada je tušim někde ve zvukové části, asi ve stereodekodéru. Po zapnutí sterea se utlumí úroveň mluveného slova a je zvírazněn doprovodný zvuk. Občas se objeví i slabé praskání v některém z reproduktorů. Signál beru z CBTV a je dostatečně silný. Vyzkoušel jsem to u všech programů na CBTV vysílající stereo. Satelit nemám. V modu mono je zvuk normální.
A ještě jedna závada v přepínání programů tlačítky +,- v předním panelu tvp. Nelze přepínat programy směrem dolů, tlačítkem -. Typl bychto na vadné tlačítko, nebo nějakou závadu v obvodu programové volby. Jinak nevím.
Jelikož nemám schéma, nemůžu to lepší identifikovat. Proto Vás prosím o radu, nebo schéma.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 21:53    Předmět: Re: Tvp OTF 4488 ST - závada ve zvuku Citovat
To přepínání bude nejspíš opravdu způsobeno jen tlačítkem, ještě taky zkontroluj spoje od tlačítek k procesoru. Pokud předvolby jde přepínat pomocí DO tak je určitě závada jak píšu.
S tím zvukem mám podobné problémy u C467 jak jsi se už asi podíval tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13178
Konkrétně od tohoto typu schéma nemám ale mám doma nějaké šasi stereo TV OTF a mám pocit že je to zrovna C488. Pokud modul zvuku má horní stranu v rohu zkosenou a spodní konektor na šasi je rozdělen na dvě části (nejsem teď doma takže označení nevím) tak je to ten co mám doma. Je podobný modulu Z v Color 467. Inspiruj se tady: http://www.elektronika.opatnet.cz/schemata/spotrebice/O/otf/
např. 466_467 nebo 472_474
Možná bude stačit když doladíš rezonanční obvody jadérky cívek. Poznač si ale nejprve původní polohy a podívej se do schématu ať víš kterou cívku rozlaďuješ.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Jiko
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 21:17    Předmět: Výsledek opravy Citovat
Tvp jsem již opravil. Pootočil jsem s L 904, na modulu zvuku, o 1/4 otáčky doleva a zvuk chodí jak má. Na tlačítku -, pro přepínání programů, byl studeňák. Velice děkuji za radu i schéma.
jef111
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 21:37    Předmět: Re: Výsledek opravy Citovat
Jo předevčírem jsem měl tuhle TV na stole, mj. podobná závada ve zvuku, také se podařilo doladit. Bohužel ale ten problém u C467 jsem dosud nezdolal.
www.sigmaphon.cz
