Zapojení 5.1 reproduktorů s TV a PC
FatBoySlim
Založen: Jan 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 22:38    Předmět: Zapojení 5.1 reproduktorů s TV a PC Citovat
Zdravím,
mám takový dotaz ohledně propojení 5.1 reproduktorů Genius SW-HF 5000 s televizí SAMSUNG UE40J6272 a zároveň s PC, který ještě nemám, ale mít budu. Moc nerozumím tomu jak vše funguje, že repro je analog a TV digital. Samozřejmě by šlo zapojit repro do PC, do zvukovky 5.1 pomocí 3x 3,5mm jack (zeleny,oranžový a černý), a poté HDMI kabelem PC s TV. To by ale taky znamenalo, že bych pro hraní reproduktorů musel mít zaplý PC. Myslím, že to lze i jinak a snad bych i oželil opravdový 5.1 zvuk, tuším, že ať se budu snažit propojovat jak chci asi pofrčí jen 2.0, protože TV není zřejmě uspůsobena pro vývod zvuku 5.1
Děkuji za rady
Ondra
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Ten Genius nemá možnost připojení digitálního zdroje audiosignálu.
Takže využiješ analogové.
TV by měla mít Audio Out (z návodu není jasné zda Jack 3,5mm nebo 2x Cinch), ten připojíš na některý stereovstup soustavy (je tam na výběr snad TV, Game, CD- všechny jsou asi se stejnými parametry). Propojíš příslušným stereokabelem.
Z PC si pomocí tří stereokabelů s Jack 3,5mm vytáhneš z příslušných výstupů zvukovky signály FL, FR, RL, RR, CEN a SUB, připojíš je na příslušné vstupy reprosoustavy (Front, Rear, Cen+Sub).
Při poslechu zvuku z TV to pojede jen stereo, připoslechu z PC to bude 5.1.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 23:28    Předmět: Citovat
K TV by si potreboval prevodník Toslink - 5.1 audio (optický vstup na 5.1 výstup) lebo PC nemá cez HDMI vstup, je to len výstup do TV (monitoru).
Zvukový výstup z PC môžeš prepojiť s Geniusom 3xJack, alebo použiť optický (alebo koaxiálny) výstup zvukovky cez ten prevodník,aby si nemusel prepájať káble, napr. tento má 2xoptický+1xkoaxiálny vstup a výstupy 5.1 analog.
https://www.conrad.de/de/speaka-audio-decoder-digital-zu-analog-51-anlagen-989129.html
 Soubor:  toslink2.jpg
 Velikost:  57.9 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  toslink3.jpg
 Velikost:  57.79 kB
 Staženo:  150 krát
FatBoySlim
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 23:43    Předmět: Citovat
Zezadu má TV 1x 3,5mm jack (sluchátka) a 4 zdířky pro chinche bílý,červený a pak zeleno-žlutý a oranžový? tím si nejsem jistý, možná černý. Takže do bílého a červeného zapojím chcinche a propojí s dířkami na subwoofru buď CD,MP3,Game nebo DVD tušim a tím by měly bedny hrát stereo a kabelem se třemi jacky propojím s PC. Snad chápu dobře.
Děkuji
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 23:46    Předmět: Citovat
tie cinche na tv je Komponentní vstup (Y/Pb/Pr)a vstup zvuku LR. Zvukový výstup je len sluchátkový jack a optika.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:00    Předmět: Citovat
dred- stáhl jsem si návod k té TV, ale je to bohužel univerzál pro více modelů. Takže u možností zapojení výstupů je v závorce napsáno "dle modelu".
Ono by bylo nejlepší, kdyby nám FBS napsal, co u těch Cinchů má za popisy.
Pokud to jsou vstupy, tak potom ještě jde samozřejmě použít ten sluchátkový výstup, se všemi negativy (musí se nastavit rozumná hladina hlasitosti do sluch. výstupu, TV bude možná přepnutá na sluch. výstup).
FatBoySlim
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:31    Předmět: Citovat
Kdybych měl TV u sebe, hned bych to zjistil. Zítra už budu vědět co mám teda hledat a napíšu to sem, zatím vám moc děkuju.
dred
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:35    Předmět: Citovat
Specifikace výrobce:
je to v tom linku čo sem dal.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:36    Předmět: Citovat
Nové TV od Samsungu už analogový line-out nemívají. Buď sluchátkový jack nebo digitál obvykle optikou. Možná ještě bude přítomný zvuk na scartu, to je potřeba vyzkoušet. Ale ani pak není vyhráno, mám starý Samsung B550 a na scartu zvuk předbíhá obraz na TV.
dred
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:46    Předmět: Citovat
Ten posunutý zvuk je asi u všetkých terajších TV.
Na CRT mám rovnaký vstup s výstupom, na LGplazme posunutý - zapojené rovnako ako monitor k satelitu zvuk cez dom.kino. LG je vo svojich repro pozadu.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:49    Předmět: Citovat
xsc- ty nové Samsungy už většinou nemají ani Scart Sad
dred
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:53    Předmět: Citovat
ani tento nemá
FatBoySlim
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:56    Předmět: Citovat
SCART to určitě nemá, to vím jistě.
FatBoySlim
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Tady je foto zadku televize a subwooferu.
 Soubor:  bedny.jpg
 Velikost:  267.64 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  tele.jpg
 Velikost:  291.47 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Jestli na té TV není už žádný další konektor, tak musíš buď využít sluchátkový výstup, nebo použít ten převodník, co ti nalinkoval uživatel Dred- ty Cinche jsou opravdu jen vstupní.
