Receiver Yamaha RX-V450, nejde zapnout
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 22:51    Předmět: Receiver Yamaha RX-V450, nejde zapnout Citovat
Zdravim a přeji hezké svátky.
Mam tady Receiver Yamaha RX-V450, který nejde zapnout, na nic nereaguje. Závada je (na 99 %) na vstupní DPS, která dále přes relé spíná celé zařízení.
1) Síťové napětí nedorazí na vstup transformátorku a ten by měl být napájen pořád, ihned co se receiver píchne do zásuvky. Závadu vidím jedině v tom usměrňovacím můstku (S1NB60), který je v cestě k trafu (viz obr. 1, 2 a 3). K čemu je tam takhle zapojený (ve schématu D408)
2) Jaký cca odpor vinutí sekundáru by měl mít ten transformátorek (typ XW608, má dávat 12V)? Naměřil jsem 30 ohm a šlusmetr mi to indikuje jako zkrat. Žádná součástka hned na výstupu trafa šlusnutá není (je tam jen kondík a usměrňovací můstek (viz obr. 4, 5, 6).
Přikládám i servisní manuál, schéma této DPS je na str. 10.
Díky
Cesta od síťového konektoru k trafu
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  174.93 kB
 Staženo:  547 krát
Zakroužkovaný usměrňovací můstek, který je v cestě k trafu
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  174.2 kB
 Staženo:  570 krát
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  158.91 kB
 Staženo:  491 krát
Cesta od sekundáru trafa k usměrňovacímu můstku
 Soubor:  4.JPG
 Velikost:  233.93 kB
 Staženo:  496 krát
Zakroužkovaný kondík a usměrňovací můstek na výstupu trafa
 Soubor:  5.JPG
 Velikost:  127.05 kB
 Staženo:  483 krát
krutor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Další obrázky
 Soubor:  6.JPG
 Velikost:  158.63 kB
 Staženo:  537 krát
Transformátorek
 Soubor:  7.JPG
 Velikost:  115.93 kB
 Staženo:  445 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 0:34    Předmět: Citovat
Jak se tak na to dívám, je to jakýsi druh spínání toho trafa podle výstupního napětí. Pokud je na výstupu napětí dostatečné úrovně, překlopí se ten D obvod a odpojí tranzitor (tím pádem i trafo). Při poklesu napětí při dalším CLK zase trafo Q404 příipojí. Ten Q404 je na 600V... což odpovídá tomu, že ten můstek tam je, aby se dalo řídit jednoduše spínání tím FETem.
Mrkl bych především na napětí na D405 a na kapacitu C406 (a taky C411)... Kolik naměříš na tom kondu C406 po připojení do sítě?
Že by vytvářeli v Yamaze takové divočiny skrze pár mW výkonu?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 0:21    Předmět: Citovat
Oživím trochu túto tému.
Tiež sa mi stalo na tomto receivri že sa nedal zapnúť.Závada bola vo vadnom kondenzátore C405 - 22nF/ 630V , ktorého kapacita bola slabých 7nF. Je to pomerne častá závada aj u iných typov receivrov Yamaha s podobným SB-zdrojom.
Pre ľahšiu manipuláciu s modulom som odskrutkoval zadný panel a kondenzátor vymenil. Po zasunutí modulu späť sa však receiver dal zapnúť ,ale po 2-3 sekundách sa znova vypol. Takto sa dal zapnúť 3x po sebe a dosť. Po dlhom pátraní som zistil,že niektorý zo vstupných modulov potrebuje aj ukostrenie priamo na šasi (zrejme asi FM tuner,už som to ďalej neskúmal),lebo keď som zadný panel naskrutkoval späť ,receiver už išiel normálne.....
Snáď to niekomu niekedy pomôže. Rolling Eyes
 Soubor:  rx-v450.JPG
 Velikost:  67.01 kB
 Staženo:  1003 krát
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Dnes som konečne opravil moju RX-V459. Nepravidelne sa vypínala a zapínala, po výmene 22nF kondu je to OK. Tiež pozor na skrutky na ukostrení dosiek, treba poriadne dotiahnuť.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Opravujem podobny Yamaha receiver, 22nF kondik ma iba 5nF. Nahradil som ho 22nF 1000V TC342.
Receiver ide, ale ked dam ucho blizsie k tomu kondiku, tak sa z neho ozyva take rytmicke pukanie, ale vsetko funguje normalne. Ani ten kondik sa nehreje nic.
Cim to moze byt? Moze to byt tym starym kondikom? Je TC342 na toto vhodny?
 Soubor:  Yamaha2.jpg
 Velikost:  74.15 kB
 Staženo:  568 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Yamaháci tu použili zdrojček s min.odberom v StandBy režime. Cyklicky pripája malý trafáčik (cez FET a mostík) a na výstupe tohto zdroja sleduje SB napätie a udržiava ho z náboju na filtr.kondenzátore až po zapnutie hlavného trafa .
To pukanie v kondenzátore je spôsobené týmto cyklovaním.
Ten kondík asi radšej vymeň za MKT.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved. A aky je realny pprevadzkovy rozdiel medzi tym TESLAckym a MKT?
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Ten TCxxx je v plastovej krabičke,bohvie koľko nárazov prekonal,môže byť vnútri niečo uvolnené...
V tomto zapojení zrejme to bude jedno. Dôležitá je kapacita a prevádzkové napätie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:22    Předmět: Citovat
Dam tam radsej ten MK nejaky, predsa ide to na sietove napätie tak nech je to regenerovatelny kondik. Henten co som tam dal je z riadkoveho rozkladu tusim takze kvalitny je ale tu samoregeneraciu neviem ci ma.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Pri dalsej rozborke zdroja som nasiel elektrolyticky kondik na vystupe toho STBy zdroja 3300uF , ktory mal len 2600uF a zvysene ESR. Vymenil som ho.
TESLAcky 22nF kondik som vymenil za WIMA. Po vymene tychto 2 kondikov to pukanie je len naozaj slabo pocut. Takze teraz to uz bude fakt asi nejaka vlastnost zdroja, ale keby neviem ze tam ma byt asi ho nepocujem Cool
dred
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 16:42    Předmět: Citovat
to pukanie ide určite z toho kondíka? môže sa to šíriť aj z trafka...
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Ahoj vespolek. Mám podobný receiver - yamaha RX-V457.
Předpokládám, že zdrojová část by mohla být stejná, či podobná.
Můj problém spočívá v tom, že stroj nelze zapnout DO. Vypnout ano, ale nejde zapnout.
Zapnu ho jedině tlačítkem na panelu stroje.
Poradíte mi, kde hledat chybu?
Díky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 20:48    Předmět: Citovat
IR povel je v pořádku? Všechny funkce fungují? Wink
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Zkoušeno na dvou ovladačích. Stejný výsledek. Můj názor je, že ir povel jde do standby režimu a nedokáže kvůli nějaké závadě zdroje povelem "vzbudit" stroj.
Povel z tlačítka půjde asi jinou cestou.
Je to ale jen dohad. Kdoví, napoví.
Strana 1 z 4
