Zaslal: po leden 25 2016, 8:46 Předmět: cim namazat komutator
Zdravim mam dotaz ohledne mazani komutatoru (komutator by se mazat nemel ale preci jen...) jde me o to ze uhliky na komutatoru nepekne skripou (piskaji) jedna se o pomalootackovy motor s napetim max 24Vss jde toto piskani odstranit namazanim nebo nejak jinak? Dik za odpovedi
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po leden 25 2016, 10:12 Předmět:
Za pokus by stála výměna uhlíků. Zřejmě máš uhlíky černé, tvrdé. Zkus je vyměnit za uhlíky lisované s příměsí bronzového prachu. Mazat kolektor není dobrý nápad. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 25 2016, 14:15 Předmět:
Mám pocit že jakékoliv mazání v tomto místě je kontraproduktivní. Teplem a otáčením stejně brzy zmizí a navíc zanese mezery lamel. Komutátor se prostě nemaže. To není kluzné ložisko. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 25 2016, 16:24 Předmět:
Česnekem.
Ač to zní divně, když se odtáhnout uhlíky, namaže se to česnekem a nechá zaschnout, vytvoří to slabou "neviditelnou" vrstvičku, která to odizoluje a "nejede to", a relativně měkké uhlíky tu vrstvičku "zlikvidují" až po několika otáčkách...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 25 2016, 16:39 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Pomocí tenkého šmirglu uhlíky zabrus.
Ve výrobě (např. svářečky Triodyn) se nový komutátor jen "obrousil" přírodní pemzou.
Uhlíky se předem zabrušovaly na jednoúčelové mašině (z rovné plošky do toho rádiusu). Při "zabrušování" komutátoru pemzou, ten prach z ní zase dobrousil i ty uhlíky.
Nic se nemazalo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Když jsem dělal ještě opravy domácích spotřebičů, po zabrušování komutátoru se za chodu motoru( ne na maximální otáčky ) na komutátor přiložila dortová svíčka.
Tak abych odpovedel vsem loziska nepiskaji, motor zas az tak pomalootackovy neni pri 48V 6000 ot/min je provozovan na max24V ale piskani se projevuje pri malych otackach cca do 800ot/min pak uz nic nepiska, uhliky jsou original
Uhliky jsem prebrousil jemnym smirkem a uz nepiskaji
