TV plazma LG 50P... (vyřešeno)
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 8:54    Předmět: TV plazma LG 50P... (vyřešeno) Citovat
Zdravím všechny po dlouhé době... Mám problém s mou TV. TV se nechce hned zapnout až po něklika tvrdých vypnutí a zapnutí prodlužkového spínače. Zvuk najede normálně, ale obraz nenaskočí. Až po těch X pokusech. Po otevření a objednání plus vyměnění téměř všech kondíků (elytů) stále stejné. V TV 4 desky, L a P napájení VN plazmy, prostřední ZDROJ (hlavní) a pod ním T-cone. V hlavním zdroji je slyšet jemné spínání (typické pro nenabíhání generátoru). Po x tém startu vše naběhne a LED na T-conu bliká a vše OK. Už nevím co s tím...poradíte? Bude-li potřeba dodám fota a typ upřesním. Děkuji
Naposledy upravil Tucnak65 dne čt únor 25 2016, 7:09, celkově upraveno 1 krát.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 10:14    Předmět: Citovat
A napätia sedia? čo všetko si tam pomeral?
Lebo pomerať tam máš čo. Very Happy
http://leteckaposta.cz/776278832
str. 41,51 pre začiatok Very Happy
Naposledy upravil lopez dne po leden 25 2016, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Ja som musel meniť Y-SUS aj Kontrol.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Ono se tam moc měřit nedá. DC odpovídá napětím psaným na konektorech. Nevím jestli vyměnit desku, ale po odpojení obou VN desek L i P jemné tikání bylo ve zdroji (uprostřed) stále slyšet. Je pravda, že ty velké elity vyměněny nemám, nesehnal jsem je v té velikosti...
Jinak moc děkuji za manuál, překontroluji to podle něj...moc dík
lopez
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 10:44    Předmět: Citovat
str.52 ?
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Už tisknu manuál. V sobotu se na to vrhnu, já už to zas složil, páč to zabírá hromadu místa Smile Přes týden to nestíhám. I tak moc dík, pak dám vědět.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Tučňákům zdar! Very Happy
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 22:40    Předmět: Citovat
S veľkou pravdepodobnosťou je vadný CTRL board EBR63526901.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 6:31    Předmět: Citovat
Nazdááár "Kovář" stará vojnoooo....jak žiješ?
Mno, ted k problému, vadný board bych asi ani tak neviděl, když TV po 12 (třeba), někdy i 5 zapnutí naběhne do normálního provozu...To bude nějaká "kravina" chycená a to se blbě hledá...
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 8:35    Předmět: Citovat
Zdravím, takže po kontrole všech napětí zjištěno, že cca +-1V jsou v pořádku. Při normálním provozu, když se náhodou podaří TV nakopnout, veškerá napětí OK, až na jedno, které v normal provozu jemně plave. Tam kde měřím na pojistce. Při STBY je 170V ve FULL, když TV nenaběhne, napětí kmitá okolo 350V a zdroj jemně "tiká", ručička měřáku kmitá v rozmezí +- 10V, někdy se rozjede, někdy ne. Po naběhnutí napětí 390V, ručička měřáku jemně plave okolo 390V, ale drží a TV běží normálně. Tak su z toho jelen. Chlapci pomoooc...
zdroj
 Soubor:  suplyboard.jpg
 Velikost:  74.54 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  20160207_130205.jpg
 Velikost:  71.6 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  20160207_130156.jpg
 Velikost:  275.31 kB
 Staženo:  168 krát
lopez
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Ked telka beží toto je pomerané?
 Soubor:  20160207_130205_1056.jpg
 Velikost:  57.58 kB
 Staženo:  165 krát
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Hej, to všetko sedí....
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:51    Předmět: Citovat
170V ? to je co za napetie?
Asi by som hladal studky, skontroloval rele, a pripadne kondik na skusku aj nejaky vecsi.
V STBY mode neblika led kontrolka na prednom paneli?
Inak vedel by si mi napisat, co je to za svaba tam hore tesne nad kondikom?
Nieje to nejaky STMP....?
Tucnak65
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 6:35    Předmět: Citovat
Napetí je dle manuálu, při STBY Led svítí červeně (normal), Kondíky krom tech 3 velkých vlevo nahoře jsou všechny po výměně, Kde vidíš švába? Na desce není žádný, jen zespodu desky. Na chladičích jsou jen Fety, diody a vedle toho velkého kondíku je FET i s budičem v pouzdře. Včera jsem TV zapnul a naběhla normálně, za 10 minut jsem ji vypnul a už nenastartovala, až po třech zap. vyp. opět běžela. Jsu na mašlu.
P.S.: studeňáky a relátka byla zkontrolována jako první, vše ok
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Podla fotky to vyzera ako elyt na primarnej strane zdroja a bude tam PFC. Ked tam je pri standby 170V (vtedy PFC nebezi), tak je vadny! Musi tam byt asi 300V (230*√2).
