cim namazat komutator
groowy
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 8:46    Předmět: cim namazat komutator Citovat
Zdravim mam dotaz ohledne mazani komutatoru (komutator by se mazat nemel ale preci jen...) jde me o to ze uhliky na komutatoru nepekne skripou (piskaji) jedna se o pomalootackovy motor s napetim max 24Vss jde toto piskani odstranit namazanim nebo nejak jinak? Dik za odpovedi Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 8:49    Předmět: Citovat
Zabruš nebo vyměň uhlíky.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 10:12    Předmět: Citovat
Za pokus by stála výměna uhlíků. Zřejmě máš uhlíky černé, tvrdé. Zkus je vyměnit za uhlíky lisované s příměsí bronzového prachu. Mazat kolektor není dobrý nápad.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Jestli skřípe,namaž ho lojovou pastou.Musí se ale hodně opatrně.Vrstva musí být velmi tenká.Malinko otři hadr tim lojem a komutátor tim namaž.
Naposledy upravil Sandal dne po leden 25 2016, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Měly by se zajet . Pokud jsou originály nic neměň .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 11:24    Předmět: Citovat
groowy napsal(a):
Kolik má otáček?
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Pomocí tenkého šmirglu uhlíky zabrus.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Asi to není tento případ ale taky může pískat ložisko. I při nízkých otáčkách dokáže vyrábět různé pazvuky.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Mám pocit že jakékoliv mazání v tomto místě je kontraproduktivní. Teplem a otáčením stejně brzy zmizí a navíc zanese mezery lamel. Komutátor se prostě nemaže. To není kluzné ložisko.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Česnekem.
Ač to zní divně, když se odtáhnout uhlíky, namaže se to česnekem a nechá zaschnout, vytvoří to slabou "neviditelnou" vrstvičku, která to odizoluje a "nejede to", a relativně měkké uhlíky tu vrstvičku "zlikvidují" až po několika otáčkách...
Tak jestli chcete někoho překvapit, potrápit...
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 16:39    Předmět: Citovat
[quote="monterjirka"]Česnekem.
....hmm, zajímavá úvaha.
Naposledy upravil mi-ro dne po leden 25 2016, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
FERYACT napsal(a):
Ve výrobě (např. svářečky Triodyn) se nový komutátor jen "obrousil" přírodní pemzou.
Uhlíky se předem zabrušovaly na jednoúčelové mašině (z rovné plošky do toho rádiusu). Při "zabrušování" komutátoru pemzou, ten prach z ní zase dobrousil i ty uhlíky.
Nic se nemazalo Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Když jsem dělal ještě opravy domácích spotřebičů, po zabrušování komutátoru se za chodu motoru( ne na maximální otáčky ) na komutátor přiložila dortová svíčka.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Broušení už jsme tady nedávno absolvovali.
groowy
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 6:55    Předmět: Citovat
Tak abych odpovedel vsem loziska nepiskaji, motor zas az tak pomalootackovy neni pri 48V 6000 ot/min je provozovan na max24V ale piskani se projevuje pri malych otackach cca do 800ot/min pak uz nic nepiska, uhliky jsou original
Uhliky jsem prebrousil jemnym smirkem a uz nepiskaji Laughing
