Misto fotky jen cerna obrazovka, digi fotak
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 21:05    Předmět: Misto fotky jen cerna obrazovka, digi fotak Citovat
Udelalo se hromada fotek ze svatby na digi Sony. Dale se vyjmula karta, dala se do pc a pc bylo pripojeno na plazmu, se prohlizely fotky. U teto cinnosti jsem nebyl. No a po teto seanci uz fotak hlasil u prohlizenych fotek chybu souboru. Fotky jsou s priponou jpg a velikost je pres 6MB. Fotky jsem z karty prekopiroval do pc. Pri prohlizeni fotek je ale misto obrazku jen cerna plocha. S timto jsem se nesetkal a tak prosim o radu jak fotky "ozivit". Zatim jsem s tim nic nedelal, pro jistotu abych to neposkodil vic nez to je. Dekuji
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 21:34    Předmět: Citovat
JPEG (jpg) osobně nemám rád. To byl taky důvod, proč jsem si nastudoval jeho princip.
Stačí aby byl chybný jedin bit někde uprostřed a už je celý soubor považován za vadný. Některé prohlížeče pak nezobrazí vůbec nic (typicky Microsoft). U jiných lze pozorovat, jak moc se fotka rozpadne, někdy pak dokonce vypadá různě poškozená, když ji zkusíš otevřít opakovaně.
1) bych udělal zálohu celé karty baz další komprese do jednoho souboru (např.: GetDataBack for FAT, i mnohé jiné)
2) Při kopárování do počítače to chyby nehlásilo??? Už podle toho, které zkopírovat půjdou a které ne, uvidíš jak je to vážné.
3) zkusil bych je otevírat různými programy (pro začátek JpegCrop).
4) některé varianty JPEGu, například aritmetické kódování, se používá jenom zřídka a některé programy ho neumí přečíst.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Zkus fotky ještě načíst jako formát RAW. Třeba v Camera Raw a nebo ve Photoshopu. Samozřejmě se nechá použít i některý program z řady JPEG Recovery.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil podobný problém.
Závada byla zde!
https://www.youtube.com/watch?v=oWNXm60vbw8
Ale pro jistotu se zeptám.
Ve fotáku ty fotky byly vidět?
robo
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 6:18    Předmět: Citovat
Nektere fotky jsou ve fotaku videt ale ty co byly foceny v ten den uz videt nejsou, hlasi to to chybu nelze zobrazit soubor.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 7:34    Předmět: Citovat
Občas mi takto nefungovaly fotky, které byly vyfoceny na výšku a TV je pak musela otáčet a přitom je uložila na kartu otočené. Fotoaparát je pak nezobrazil, nicméně v PC samozřejmě bylo možné fotky prohlížet.
Vystav někde pár zmršených fotek, mrknem na to.
PF
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Zkusil bych pár fotek zkopírovat a optimalizovat tzv. Huffmanovu tabulku třeba v XnView nebo podobném programu s touto funkcí. Při poškození tabulky některá zařízení nejsou schopná soubor rozpoznat. Ovšem prohlížeče v PC většinou i při této závadě fotky bez problémů zobrazí takže chyba může být jinde.
Před spuštěním optimalizace (aspoň v XnView) je vhodné odznačit nabídku odstranění metadat jako EXIF, IPTC, XMP apod. jinak jsou vymazány.
Naposledy upravil Achab dne út leden 26 2016, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
robo
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Nezobrazují se žádné popisné informace ani metadata a žádným programem co mám k dispozici jsem to neotevřel - hláška "nelze zjistit formát souboru", formát JPEG je identifikován pouze z přípony. Nelze zobrazit ani po optimalizaci takže přímo Huffmanovou tabulkou to nebude, případně ani nejde načíst. Nejspíš je poškozená celá hlavička souboru.
MrVoltz
Založen: Nov 07, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Vypadá to, jakoby ta fotka byla zašifrovaná.
Toto je moje fotka:
kód:
00000000  ff d8 ff e1 36 82 45 78  69 66 00 00 4d 4d 00 2a  |....6.Exif..MM.*|
00000010  00 00 00 08 00 08 01 0f  00 02 00 00 00 07 00 00  |................|
00000020  00 6e 01 10 00 02 00 00  00 04 48 4d 31 53 01 1a  |.n........HM1S..|
00000030  00 05 00 00 00 01 00 00  00 76 01 1b 00 05 00 00  |.........v......|
00000040  00 01 00 00 00 7e 01 28  00 03 00 00 00 01 00 02  |.....~.(........|
00000050  00 00 02 13 00 03 00 00  00 01 00 01 00 00 87 69  |...............i|
00000060  00 04 00 00 00 01 00 00  00 86 88 25 00 04 00 00  |...........%....|
00000070  00 01 00 00 01 a6 00 00  01 e8 58 49 41 4f 4d 49  |..........XIAOMI|
00000080  00 b8 00 00 00 48 00 00  00 01 00 00 00 48 00 00  |.....H.......H..|
00000090  00 01 00 0f 82 9a 00 05  00 00 00 01 00 00 01 40  |...............@|
Toto je moje jiná fotka:
kód:
00000000  ff d8 ff e1 09 66 45 78  69 66 00 00 4d 4d 00 2a  |.....fExif..MM.*|
00000010  00 00 00 08 00 0a 01 0f  00 02 00 00 00 06 00 00  |................|
00000020  00 86 01 10 00 02 00 00  00 04 33 30 30 00 01 12  |..........300...|
00000030  00 03 00 00 00 01 00 08  00 00 01 1a 00 05 00 00  |................|
00000040  00 01 00 00 00 8c 01 1b  00 05 00 00 00 01 00 00  |................|
00000050  00 94 01 28 00 03 00 00  00 01 00 02 00 00 01 31  |...(...........1|
00000060  00 02 00 00 00 10 00 00  00 9c 01 32 00 02 00 00  |...........2....|
00000070  00 14 00 00 00 ac 02 13  00 03 00 00 00 01 00 01  |................|
00000080  00 00 87 69 00 04 00 00  00 01 00 00 00 c0 00 00  |...i............|
00000090  00 00 4e 6f 6b 69 61 00  00 00 01 2c 00 00 00 01  |..Nokia....,....|
Toto je tvoje první fotka:
kód:
00000000  b3 97 3d 40 02 9a 84 9e  d1 1a af 07 7d 45 69 a2  |..=@........}Ei.|
00000010  56 8e 30 e1 98 ae ec 63  a6 7f ad 31 61 89 03 c8  |V.0....c...1a...|
00000020  7e f2 83 f3 13 d3 06 8e  49 2e 83 e7 8c 96 ab 42  |~.......I......B|
00000030  19 61 6c ef 0c 49 61 ca  e7 b5 4e 8a ad b5 d8 e1  |.al..Ia...N.....|
00000040  4e 42 e4 f5 27 da 87 09  47 57 12 d4 a0 f6 62 6c  |NB..'...GW....bl|
00000050  1e 50 2d 80 0f 1b 7d 00  fc aa 69 63 6c 60 0c f0  |.P-...}...icl`..|
00000060  71 8f a5 11 8b 93 b2 43  bd 93 65 19 24 f3 65 58  |q......C..e.$.eX|
00000070  d4 8f 24 27 24 8e 4b 67  02 a7 58 91 02 30 19 20  |..$'$.Kg..X..0. |
00000080  64 93 fd ec 9a d2 54 5a  8d ef 76 71 d4 a8 dc d4  |d.....TZ..vq....|
00000090  62 f5 19 80 88 42 90 84  82 37 13 dc 8a 93 11 b9  |b....B...7......|
Jsou tam úplné nesmysly, to vidíš sám.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Formát jpg jsem nikdy řešit nemusel, vždy se to otevíralo v pohodě. Nedávno jsem na podobný problém taky narazil. Už ho též nepovažuji za bezproblémový.
Nestačilo by opravit tu hlavičku.....?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 15:12    Předmět: Citovat
jpeg hlavička vždy začíná takto:
kód:
0xff 0xd8
w1 w2
h1 h2
nc
kde w je šířka, h je výška v pixelech, nc je 1 pro šedotón, 3 pro RGB
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Ještě by to chtělo nějaký zdravý soubor.
Dal jsem si v Total Commanderu: Porovnat podle obsahu.
Prvních 40kB (40960 Bajtů, 0xA000) je mezi dvěma soubory stejných.
Ve druhém případě je to celých 776kB (0xC2000).
Pak následuje 1 sektor (512 Bajtů, 0x200), kterým se soubory mezi sebou liší, ale v tom samém souboru se tenhle sektor vyskytuje opakovaně stejný.
Také jsou tam vidět různé tabulky, některé z nich vypadají jako definiční tabulky Huffmanova kódování, ale zbavené svých hlaviček.
Jiné vypadají jako adresy v souboru MPEG-4.
Jak vypadají videa z toho foťáku ???
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 23:09    Předmět: Citovat
Podla mna je rozosrany filesystem na tej karte, preto su v tych suboroch nezmysly.
robo
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 6:23    Předmět: Citovat
Par fotek jsem se pokousel opravit programem JPEG Recovery, Stellar Phoenix JPEG Repair. Bez uspechu
