Zaslal: po leden 25 2016, 8:54 Předmět: TV plazma LG 50P... (vyřešeno)
Zdravím všechny po dlouhé době... Mám problém s mou TV. TV se nechce hned zapnout až po něklika tvrdých vypnutí a zapnutí prodlužkového spínače. Zvuk najede normálně, ale obraz nenaskočí. Až po těch X pokusech. Po otevření a objednání plus vyměnění téměř všech kondíků (elytů) stále stejné. V TV 4 desky, L a P napájení VN plazmy, prostřední ZDROJ (hlavní) a pod ním T-cone. V hlavním zdroji je slyšet jemné spínání (typické pro nenabíhání generátoru). Po x tém startu vše naběhne a LED na T-conu bliká a vše OK. Už nevím co s tím...poradíte? Bude-li potřeba dodám fota a typ upřesním. Děkuji
Naposledy upravil Tucnak65 dne čt únor 25 2016, 7:09, celkově upraveno 1 krát.
Ono se tam moc měřit nedá. DC odpovídá napětím psaným na konektorech. Nevím jestli vyměnit desku, ale po odpojení obou VN desek L i P jemné tikání bylo ve zdroji (uprostřed) stále slyšet. Je pravda, že ty velké elity vyměněny nemám, nesehnal jsem je v té velikosti...
Jinak moc děkuji za manuál, překontroluji to podle něj...moc dík
Nazdááár "Kovář" stará vojnoooo....jak žiješ?
Mno, ted k problému, vadný board bych asi ani tak neviděl, když TV po 12 (třeba), někdy i 5 zapnutí naběhne do normálního provozu...To bude nějaká "kravina" chycená a to se blbě hledá...
Zdravím, takže po kontrole všech napětí zjištěno, že cca +-1V jsou v pořádku. Při normálním provozu, když se náhodou podaří TV nakopnout, veškerá napětí OK, až na jedno, které v normal provozu jemně plave. Tam kde měřím na pojistce. Při STBY je 170V ve FULL, když TV nenaběhne, napětí kmitá okolo 350V a zdroj jemně "tiká", ručička měřáku kmitá v rozmezí +- 10V, někdy se rozjede, někdy ne. Po naběhnutí napětí 390V, ručička měřáku jemně plave okolo 390V, ale drží a TV běží normálně. Tak su z toho jelen. Chlapci pomoooc...
170V ? to je co za napetie?
Asi by som hladal studky, skontroloval rele, a pripadne kondik na skusku aj nejaky vecsi.
V STBY mode neblika led kontrolka na prednom paneli?
Inak vedel by si mi napisat, co je to za svaba tam hore tesne nad kondikom?
Nieje to nejaky STMP....?
Napetí je dle manuálu, při STBY Led svítí červeně (normal), Kondíky krom tech 3 velkých vlevo nahoře jsou všechny po výměně, Kde vidíš švába? Na desce není žádný, jen zespodu desky. Na chladičích jsou jen Fety, diody a vedle toho velkého kondíku je FET i s budičem v pouzdře. Včera jsem TV zapnul a naběhla normálně, za 10 minut jsem ji vypnul a už nenastartovala, až po třech zap. vyp. opět běžela. Jsu na mašlu.
P.S.: studeňáky a relátka byla zkontrolována jako první, vše ok
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 09 2016, 8:58 Předmět:
Podla fotky to vyzera ako elyt na primarnej strane zdroja a bude tam PFC. Ked tam je pri standby 170V (vtedy PFC nebezi), tak je vadny! Musi tam byt asi 300V (230*√2).
