Zaslal: út červenec 19 2005, 16:56 Předmět: Aiwa HR-H100 vypíná
Potřebuju radu s touto věží - popis vady :bručí levý kanál a to i ve standby, při pokusu o zapnutí se ozve praskání a brum zesílí , věž okamžitě vypne zpět do standby někdy zhasne uplně, zjistil jsem vadné tranzistory K2723 , ale jejich výměna nepomohla koncáky jsou O.K. , začal jsem měřit SMD tranzistory, ale bez schématu jsem nic moc nezjistil. Nevíte někdo co s tím , nebo nemáte někdo schéma?
a seš si jistej, že je konec dobrej? - odpoj bedny a místo nich tam připoj multimetr (nejlépe rafikovej). Todleto mi dělala jedna věž z odpáleným koncem. Na výstup šlo 35V. na displeji se napsal jakýsi kód poruchy..
elyty jsem měnil jako první a koncáky jsou 100% dobrý zkoušel jsem jiný v tom to bohužel není...ale našel jsem tam SMD tranzistor s označením 33 na kterým nejde nic doměřit ale co je zač jsem nenašel...
. teď mě napadá: fungujou Ti obě zdrojový větve stejně? - myslím tim plusová a mínusová větev, co napájí zesilovač. Zesik je konstruován na dvojitý napájení. pokud Ti napěti nesedí, tak to ochrana symetrie posoudí jako vadný konec a věž se vypne. napájení poznáš podle dvou velikých elytů většinou jsou vedle sebe poblíž usměrňovače.
měř oba konce napájení koncáku a předchozích stupňů proti kostře (GND)
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 20 2005, 6:01 Předmět:
No já bych hlavně skontroloval napájení +-15V pro operáky,tohle jsem už jednou spravoval a nešla mínusová větev pro OZ,byly vyschlý ty 2 elyty do serie co vyráběj -15V,blbější řešení jsem ještě neviděl,přitom ho výrobci věží používají až podezřele často.....
Tak jsem s tím trochu pohnul , našel jsem vadný dva smd odpory v obvodu pro spínání buzení koncáku, takže brum je pryč ,ale vypíná stejně ,změřil jsem napětí na hlavních elytech a je tam -45V a +57V těch 57V je asi moc zřejmně nereguluje obvod s K2723 je tam smrštˇ smd tranzistoru tak si užiju takle blbý zapojení se jen tak nevidí.
