Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3339 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 25 2016, 21:05 Předmět: Misto fotky jen cerna obrazovka, digi fotak
Udelalo se hromada fotek ze svatby na digi Sony. Dale se vyjmula karta, dala se do pc a pc bylo pripojeno na plazmu, se prohlizely fotky. U teto cinnosti jsem nebyl. No a po teto seanci uz fotak hlasil u prohlizenych fotek chybu souboru. Fotky jsou s priponou jpg a velikost je pres 6MB. Fotky jsem z karty prekopiroval do pc. Pri prohlizeni fotek je ale misto obrazku jen cerna plocha. S timto jsem se nesetkal a tak prosim o radu jak fotky "ozivit". Zatim jsem s tim nic nedelal, pro jistotu abych to neposkodil vic nez to je. Dekuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 25 2016, 21:34 Předmět:
JPEG (jpg) osobně nemám rád. To byl taky důvod, proč jsem si nastudoval jeho princip.
Stačí aby byl chybný jedin bit někde uprostřed a už je celý soubor považován za vadný. Některé prohlížeče pak nezobrazí vůbec nic (typicky Microsoft). U jiných lze pozorovat, jak moc se fotka rozpadne, někdy pak dokonce vypadá různě poškozená, když ji zkusíš otevřít opakovaně.
1) bych udělal zálohu celé karty baz další komprese do jednoho souboru (např.: GetDataBack for FAT, i mnohé jiné)
2) Při kopárování do počítače to chyby nehlásilo??? Už podle toho, které zkopírovat půjdou a které ne, uvidíš jak je to vážné.
3) zkusil bych je otevírat různými programy (pro začátek JpegCrop).
4) některé varianty JPEGu, například aritmetické kódování, se používá jenom zřídka a některé programy ho neumí přečíst. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Občas mi takto nefungovaly fotky, které byly vyfoceny na výšku a TV je pak musela otáčet a přitom je uložila na kartu otočené. Fotoaparát je pak nezobrazil, nicméně v PC samozřejmě bylo možné fotky prohlížet.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 26 2016, 8:07 Předmět:
Zkusil bych pár fotek zkopírovat a optimalizovat tzv. Huffmanovu tabulku třeba v XnView nebo podobném programu s touto funkcí. Při poškození tabulky některá zařízení nejsou schopná soubor rozpoznat. Ovšem prohlížeče v PC většinou i při této závadě fotky bez problémů zobrazí takže chyba může být jinde.
Před spuštěním optimalizace (aspoň v XnView) je vhodné odznačit nabídku odstranění metadat jako EXIF, IPTC, XMP apod. jinak jsou vymazány.
Naposledy upravil Achab dne út leden 26 2016, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 26 2016, 9:07 Předmět:
Nezobrazují se žádné popisné informace ani metadata a žádným programem co mám k dispozici jsem to neotevřel - hláška "nelze zjistit formát souboru", formát JPEG je identifikován pouze z přípony. Nelze zobrazit ani po optimalizaci takže přímo Huffmanovou tabulkou to nebude, případně ani nejde načíst. Nejspíš je poškozená celá hlavička souboru.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út leden 26 2016, 13:09 Předmět:
Formát jpg jsem nikdy řešit nemusel, vždy se to otevíralo v pohodě. Nedávno jsem na podobný problém taky narazil. Už ho též nepovažuji za bezproblémový.
Nestačilo by opravit tu hlavičku.....?
Zaslal: út leden 26 2016, 22:15 Předmět:
Ještě by to chtělo nějaký zdravý soubor.
Dal jsem si v Total Commanderu: Porovnat podle obsahu.
Prvních 40kB (40960 Bajtů, 0xA000) je mezi dvěma soubory stejných.
Ve druhém případě je to celých 776kB (0xC2000).
Pak následuje 1 sektor (512 Bajtů, 0x200), kterým se soubory mezi sebou liší, ale v tom samém souboru se tenhle sektor vyskytuje opakovaně stejný.
Také jsou tam vidět různé tabulky, některé z nich vypadají jako definiční tabulky Huffmanova kódování, ale zbavené svých hlaviček.
Jiné vypadají jako adresy v souboru MPEG-4.
Jak vypadají videa z toho foťáku ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
