Zaslal: po květen 14 2007, 11:50 Předmět: Jaký softw. mi doporučíte?
Mám kabel k nokii 3120, ale potřebuju nějakej komunikační freeware prográmek co poběží pod W98. Nokia Pc Suite funguje jen pod xp, Mobiledit sice občas funguje, ale mám jen demo a to často zhavaruje ( chybové hlášení - časový limit semaforu vypršel- nebo rovnou -program vykonal nepovolenou operaci). Na internetu jsem toho našel sice dost ale všechno omezený demíčka (třeba fungujou ale pak změny do telefonu nejdou uložit apod). Nemoli byste mi někdo poradit kde stáhnout něco neomezenýho pro W98? Díky
Zaslal: po květen 14 2007, 13:06 Předmět:
jandu napsal(a):
Skús MyPhoneExplorer. Ja ho používam síce k SonyEriccson-u, ale myslým že ide aj s Nokiou. Ak je to tak, tak vrelo doporučujem. Je to freeware a s Mobiledit-om sa nedá ani porovnať. Mobiledit, ale aj soft dodaný priami k SE mi nedokázali zazálohovať všetky kontakty, naviac má aj ďalšie dobré funkcie.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po květen 14 2007, 18:50 Předmět: Re: Jaký softw. mi doporučíte?
Lukxy napsal(a):
Tak jsem hledal, stahl jsem si ten oxygen, naistaloval, mobil se mi přihlásil, a pak to po mě chtělo sériový číslo. Byl k tomu přibalenej crack ale ten stejnak nefunguje. Takže tohle asi zrovna freeware neni. A ty ostatní prográmky? No ono se to těžko hledá když člověk neví jak se jmenujou. Kdybyste byly tak hodný a něco tu vyjmenovali. Díky
