Sháním kdo přeprogramuje
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 21:07    Předmět: Sháním kdo přeprogramuje Citovat
Poptávám toto cestou přeflešování EEPROM EDID lcd z notebooku. Rozbitý lcd má označení LP156WH4 (TL)(N1) a potřebuji to nahrát do LP156WH4 (TL)(R1). Jedná se notebook LENOVO G585 a druhý lcd pochází z HP. Problémem je to, že se nerozsvítí LED podsvícení.
Peak2
Založen: Jan 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Myslím že problém nebude v obsahu EPROM, resp. v tom, že nadřazený obvod očekává informaci o tom, že je tam ten a ten display.
Něco podobného jsem už řešil a EPROMky jsem prohodil mezi sebou (vypájel tu z poškozeného displeje a osadil ji na desku displeje nového). Ale to jen z důvodu jiného rozlišení displeje.
Jinak musí podsvit fungovat
Možnost fyzicky přepájet EPROMky nemáte?
soucek
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Právě že ten podsvit nejde. Jedině tak, že na chvíli vrátím původní rozbitý lcd a nechám notebook nabootovat a vypnu. Pak zapojím nový displej, ten se rozsvítí ale jen na jedno "sezení". Po restartu je opět tma.
Nemám tu možnost přepájet eeprom, ale o někom bych možná věděl. Pokud by to vedlo k cíli, šel bych do toho.
Naposledy upravil soucek dne ne leden 31 2016, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 23:09    Předmět: Citovat
Tie EEPROM su klasicke I2C. Otazne je, ci je zapnuta ochrana proti zapisu. Ak nie, tak sa to da prepisat bez HW zasahu, staci pripojit I2C na spravne piny. Inak treba EEPROM vybrat - a v tom pripade je jednoduchsie ich prehodit, ak su v rovnakom puzdre.
