Japonci se zbláznili
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 20:22    Předmět: Japonci se zbláznili Citovat
Chtěli by dávat solární panely na vodní plochy.
Měli by k tomu využít střechy baráků, ne? Nebo budu chytat ryby pod křemíkovejma deskama?
— Winston Churchill
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 8:22    Předmět: Citovat
Pár elektrošoků a ryby půjdou do sítě dobrovolně Laughing
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 8:36    Předmět: Citovat
Voda a elektřina, to jde fakt dohromady. Nejlepší případ byl, když před lety hořela FVE na střeše skladovací haly u Ŕíčan. Hasiči to tehdy měli fajnový Very Happy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 9:21    Předmět: Citovat
V Japonsku mají chronicky málo místa, tak se tomu nedivím. U nás nám tím zničili a zamořili tu nejúrodnější půdu na jižní Moravě. Tam po těch všech pesticidech co kolem panelů stříkají 100 let tráva neporoste. Je vidět že Japonci si váží životního prostředí více než u nás.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 10:23    Předmět: Citovat
A kdyz nebude svitit, budou v zaloze elektricti uhori Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Nechceš snad porovnávat Japonce s těma amatérama z Říčan? Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Třeba maj speciální panely,který zvrchu vyráběj proud ze světla a zespoda z gammy a bety.Když je několik let pobřeží Japonska vpodstatě primárním okruhem pro 3 reaktory a 1 bazén,proč toho nevyužít Very Happy
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Primární okruh s příliš naředěným médiem.....
Také jsem si vždycky říkal, jak si ti Japonci poradí s prakticky nepřerušenou tektonickou zónou na svém území. Ale že to selže ausgerechnet na záložní generátory, zvláště po zkušenostech v Černobylu, kde také výpadek chlazení způsobil selhání, to bych od nich nečekal.
Stále více se šíří zpráva, že domy s FV panely na střeše hasiči nehasí, ale nechají v klidu dohořet, maximálně se snaží zabránit rozšíření požáru. Můžete to někdo potvrdit/vyvrátit?
Vlna FVE v Česku byla fakt nesmyslná, od záboru úrodné půdy po elektrárny v tak nevhodných oblastech, jako je České středohoří nebo Frýdlantský výběžek.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Tady (a ještě tady) máš "Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu" pro požáry fotovoltaických elektráren - jednoduše v případě, že by to bylo moc nebezpečné, tak se můžou hasiči stáhnout a elektrárna (nebo dům se solárními panely) nechat dohořet.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Když to dotáhnou do extrému a použijí správný panely, tak na nich můžou v zimě pořádat MS v hokeji. A trumfnou tím i Putina.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Také jsem si vždycky říkal, jak si ti Japonci poradí s prakticky nepřerušenou tektonickou zónou na svém území. Ale že to selže ausgerechnet na záložní generátory, zvláště po zkušenostech v Černobylu, kde také výpadek chlazení způsobil selhání, to bych od nich nečekal....
Ono by to nevypadlo, nebejt tsunami - ta ty generátory zaplavila, proto zdechly, samotný zemětřesení vydržely a běžely... A to s tou fotovoltaikou je pravda, pokud nemají potvrzený, že tam je míň jak 48V, tak jen chladí okolí a na panely nestříkají...
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 19:36    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ono by to nevypadlo, nebejt tsunami ...
Tady je problém, že Japonci nepočítali s tak VYSOKÝM tsunami. Někdo to musel počítat a Japonci jsou na tohle mistři. Asi někde udělali opravdu chybu.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Neměli v pořádku akumulátory (jednak( jako náhradní zdroj, ale ty by stejně nevydržely dost dlouho.
Největší průšvih bylo odstavený palivo v nádržích (otevřených), a po výpadcích se voda bez cirkulace a doplňování prostě vypařila. Ale to byla samozřejmě jen část problémů, taky samotížný oběh vody chladící reaktor při havárii, která odstaví všechny systémy, sice fungovala, ale z principu má jen omezenou činnost a je nutné po určité době doplňovat vodu...
Prostě souběh mnoha faktorů najednou.
Spíše je paradoxní, že jakási bezpečnostní komise upozorňovala při nějaké bezpečnostní kontrole riziko havárie způsobené přílivovou vlnou o určité výšce (konkrétní čísla si nepamatuju, odvíjela se od velikosti zemětřesení o určité síle), přičemž bariéra, která měla zabránit přelití, byla asi o dva metry nižší, než by odpovídalo zemětřesení, které v oblasti hrozilo.
A ta komise zprávu vypracovala několik let před neštěstím...
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:41    Předmět: Citovat
asi jim pomáhali soudruzi z NDR Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 23:12    Předmět: Citovat
A kdyby došlo ke zhroucení civilizace, stane se to ve všech.
Jako příznivce jaderné energetiky mě to trochu trápí.
Je to argument pro protistranu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
