Ako rozobrat HP ScanJet IIp alebo Canon IX-4015?
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 21:39    Předmět: Ako rozobrat HP ScanJet IIp alebo Canon IX-4015? Citovat
Mam stary skener HP ScanJet IIp, ktory som donedavna pouzival. Teraz som chcel nieco naskenovat a zjavne odisiel zdroj - piska a LED pohasina.
Problem je v tom, ze ho neviem rozobrat. Vzadu su v rohovych nozickach dve skrutky, tie mam vonku, nozicky tiez. Ale vrchny plast nejde od spodneho plechu oddelit.
Rovnaku konstrukciu ma skener Canon IX-4015, co mam v robote. Ten by zase potreboval vycistit (bol niekolko rokov odlozeny v bordeli)...
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 5:59    Předmět: Citovat
Když sem dáš foto můžeme se pobavit o tom , kde by každý z nás začal se silovou destrukcí .
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 8:51    Předmět: Citovat
Snažil jsem se najít něco o demontáži toho přístroje a zjistil jsem jen, že na to je třeba "speciální" nářadí - torxy a že je demontáž při troše opatrnosti poměrně snadná Very Happy
A taky jsem zjistil, že se jedná o přístroj z roku 1995, který skenuje jen černobíle a patří do muzea nebo na SD. Pokud se pletu, může za to nejspíš nepřesně uvedený typ přístroje (chybí např. C-1790 v závorce za typem uvedeným v dotazu). Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Toto som nasiel aj ja:
http://www.fixya.com/search/p472939-hp_scanjet_iip_c1790a/disassemble
Lenze fixya je server plny totalnych nezmyslov, nema zmysel tam vobec chodit. Ziadne torxy
BTW. Ten skener je este tak o 2 roky starsi Smile IX-4015 je zase novsi, farebny a lepsi ako vsetky tie lacne CIS sracky, co sa teraz predavaju.
[edit]
Nasiel som este tuto fotku, ale velmi mi to nepomoze, kedze nevidno horny plastovy kryt:
http://www.lunchsoon.org/log/img/540.jpg
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Pokud jsou přístupný hrany,zkusil bych to objet po obvodu kudlou nebo šroubovákem.Tak,kde to bude pružit a šponovat,může bejt šroubek pod nějakou samolepkou.Když to budeš dělat s citem,ani bys ty hrany nemusel moc ožvejkat.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 12:56    Předmět: Citovat
Medzi plastom a plechom je medzera asi 1 mm po celom obvode. Ale zatial sa mi nepodarilo zistit, co a kde treba spravit, aby sa to uvolnilo.
Je tam iba stitok a pod nim nie je nic, ine samolepky nie su...
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 15:23    Předmět: Citovat
Na přiložených fotkách jsou dva šroubky, které by mělo stačit vyndat a pak by měl jít obal zezadu rozevřít a vršek(?) sundat. Pokud se jedná o ty, které už jsi vyndal (nejspíš ano), měl by opravdu jít obal zezadu otevřít. Možná, že tam ještě bude nějaká plastová západka/y.
Apropos - jak je vlastně upevněné vrchní sklo? Nejde jen nějak vysunout, pak jsou šroubky v desce pod ním (v tom černém plechu na foto č. 2).
 Soubor:  HP skener.jpg
 Velikost:  63.08 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  HP skener1.jpg
 Velikost:  210.27 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Ano, to su tie dva, ktore mam vonku, aj s tymi nozickami. Vzadu sa skutocne da kryt trochu nadvihnut, ale to je tak vsetko.
Sklo vyzera byt nejako upevnene znutra toho plastoveho krytu.
Uz som teda rozobral vselico, ale toto je hadam najvacsia zahada Very Happy
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Když na ty obrázky tak, s odpuštěním, čumím, napadlo mě, že by mohlo jít vysunout směrem nahoru samotné víko skenovacího prostoru i s pantem a vzadu pod tím pantem by mohly být další dva šroubky - viz ten malý plastový kryt na demontovaném obrázku.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Veko mam dolu (je tam iba vlozene), ale nic pod tym nie je.
Ten maly plastovy kryt na fotke je v skutocnosti cely horny plastovy kryt - je to jeden kus. Vpravo vole na fotke trci jeho druhy koniec.
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Jo, už to vidím. A co je v té "velké" díře vzadu uprostřed toho krytu?
A taky tam pořád vidím dvě čtyřhranné díry v rozích a dvě čtyřhranné "šachty"(?), ve kterých je (snad) vložené to víko. Pořád je tam těch děr nějak moc!
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 19:49    Předmět: Citovat
V tej diere je otocny prepinac zamykania vozika.
Ale uz som na to prisiel Very Happy
V tych rohovych dierach, kde je vlozene veko, ma vrchny kryt pruznu zapadku, ktora sa zachytava o tenky kusok plechu. Takze treba trochu potiahnut obe zapadky a zadna strana krytu sa lahko zdvihne, potom to uz vpredu staci vyvliect zo zapadok.
 Soubor:  hp_scanjet_iip.jpg
 Velikost:  127.26 kB
 Staženo:  151 krát
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Gratuluji! Snad jsem i já svými trochu dotěrnými dotazy přispěl k Tvému úspěchu. Potlesk Potlesk
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Dakujem. Uz skenujem Smile
Vadne elyty 4,7uF (vytekajuci, ESR nekonecno), 3,3uF (zvysene ESR) a 2x 1000uF (vytekajuce, ale ESR OK). Vytecene svinstvo nebolo vidiet, ale sposobilo miernu koroziu PCB zospodu - tmave flaky, stacilo oskrabat a pocinovat.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Tak dnes som chcel nieco skenovat a IX-4015 je uplne mrtvy. Rozobratie uz bola hracka. Mechanika je rovnaka, zdroj iny, riadiaca doska podstatne zlozitejsia. Ale par elytov je tiez vytecenych.
