Sháním: výroba distanční podložky na soustruhu (Brno)
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 21:30    Předmět: Sháním: výroba distanční podložky na soustruhu (Brno) Citovat
Zdravím,
potřeboval bych vyrobit na soustruhu podložku, která bude hluboká 7mm, vnitřní díra 5mm a celkový vnější rozměr 10mm. Matroš je celkem jedno, nějakej ten silon či železo... Potřebuju podložit brousící kotouček k mé brusce, kterej má větší díru, jako upínací osa. Nic mi tam zatím nepasuje přesně a jen sebemenší vůle mi dělá neplechu v podobě vibrací. Rozměry jsou přesně. Pokud možno z Brna. Nějakej úplatek třeba na pivko samozřejmě dám Smile
Díky za pomoc
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  61.84 kB
 Staženo:  96 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 23:22    Předmět: Citovat
Podle rozměrů jde o malý kotouč. Jsou i možná náhradní řešení, než bude k dispozici přesná vložka.
Například těsně namotat na hřídel pásku až na průměr 10 mm. Nebo použít gumovou vložku, to jsem měl sám použito. Gumová vložka se stlačí v axiálním směru, tím se roztlačí do mezery a celkem dobře centruje kotouč.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 7:07    Předmět: Citovat
Když se nikdo nenajde, tak za poštovný ti to vytočím.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Kup si v Gesu distanční sloupek plastový a uřízni si délku jakou potřebuješ. Nevýhodou je to, že si jej musíš objednat (mají je jen na centrálním skladu).
romanzbrna
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 21:17    Předmět: Citovat
super, díky!!
