Náhradní díly HILTI (přesunuto)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 19:12    Předmět: Citovat
A kde to HILTI 354358 koupíte, Plho?
(Nemusí mít platnou revizi.)
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 23:35    Předmět: Citovat
Mám SF-4000A
http://www.ebay.com/itm/HILTI-SF-4000A-PREOWNED-02-BATTERY-BATTERY-CHARGER-T-SHIRT-HAT-KNIFE-FAST-SHIP-/201340593875
To moje je na 12V 3Ah aku, takže tam bude ta regulace asi jiná.
Tranzistor je zpečený, tak že nejde vyčíst typ, celý tišťák včetně chladiče, je integrovaný do té spouště. To by asi šlo ještě nějak opravit, ale v té spoušti je zpečený jeden kontakt a kdyby se tohle nějak vyřešilo, je na tom tišťáku odporová dráha a jezdec toho poťáku je na spoušti. Ten jezdec vypadl a asi zkratoval ten tranzistor. Je to celkem titěrné a mám strach, aby v budoucnu ten jezdec zase nevypadl, takže kdyby to nové stálo nějakou stovku, což je adekvátní cena, tak to dám, ale 4 tis to je mazec....
Nechápu tuhle politiku náhradních dílů fi Hilti
dury2
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Takhle vypadá celý vypínač, neví někdo co tam je za ten tranzistor? Zkusím to nějak rozchodit, bo dávat přes 4 tis to je šílenost.
vypínač bez tišťáku
 Soubor:  P1311496.JPG
 Velikost:  203.66 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  P1311498.JPG
 Velikost:  182.52 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  P1311500.JPG
 Velikost:  225.15 kB
 Staženo:  133 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 23:11    Předmět: Citovat
V podstatě libovolný N-MosFET, čím menší odpor kanálu seženeš v ceně kterou přijmeš, tím líp.
Dělají se třeba se jmenovitým proudem 75A.
A napětí není potřeba nijak velké (desítky voltů).
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Tak to zkus tady: http://www.elektroserw.pl/product-pl-2084-Hilti-czesci-zamienne-do-wkretarki-SF-4000A-343676.html
Podle tohoto výkresu je to jiné číslo dílu než jsem původně psal:http://elektrotanya.com/hilti_sf_4000a.pdf/download.html
Ten původní vypínač z ruských stránek byl totiž na 230V verzi šroubováku.
Petr
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Tak ako ti radí Habesan, použi tam niečo také
Pozdravuje Vás Martin
dury2
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji, mohl by mi ještě někdo zhruba přeložit ty polské stránky? Dík
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:49    Předmět: Citovat
preložené googlom
Strana 3 z 3
