1. keď som zapojil na nepajivom poli a potenciometrom nastavil odpor 13k a zapojil rovno na napájanie poloha 1 prepínača, tak LED diódy vôbec nesvietili naplno pootočením potenciometra som nastavil plný jas pri odpore R 1,5k
2. poloha prepínača 2 , hradlo je použite 4011 tam aby som dosiahol plný jas som musel nastaviť odpor 0 či že zapojiť vystúp z hradla rovno na bazu
3.prve 2 body boli len pokus na nepajivom poli koncový projekt ma sa spínať pomocou 4017 matica 10x10 či že toto čo je na obrázku predstavuje 1 stlpec
a ja prosím teraz o radu, kde som vo výpočte urobil chybu a prečo vypočítane hodnoty nesedia zo skutočnosťou ani dokonca približne a predsa nechcem všetko len nastavovať ručne
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 28 2016, 23:35 Předmět:
Prohozené vývody trandu? Trand kaput? Jiná chyba v zapojení?
BTW, takhle to stejně nebude dobře fungovat... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 163 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: čt leden 28 2016, 23:40 Předmět:
tranzistor je v poriadku meral som ho a prečo nebude fungovať ? veď ono funguje len nie pri tých hodnotách aké som vypočítal a typujem ak pripojím k 4017 tak bude fungovať ale zase pri iných hodnotách odporu a ja ho nechcem len nastavovať ale aj vedieť vypočítať
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 28 2016, 23:42 Předmět:
1. ty LEDky by zasloužily odpory, jinak je hned ufrituješ
2. BC546 má Ic 100mA, čili lezeš na samé hranice možností (možná už je tranzistor taky ufritovaný. Dej tam třeba BC635.
3. podle datasheetu má BC546 zesílení 110 až 800 (podle indexu). Ale pozor, tyhle hodnoty jsou určeny pro Ic= 2mA!!!
Takže těch tvých 100mA to hodně změní.
Dej si voltmetr na ten trimr a změř napětí na něm. Podle toho poznáš, jaký reálný proud ti tam teče. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Takto se svítivé diody nenapájejí. Tranzistor musí fungovat jako spínač a ne jako zdroj proudu. Ty se domníváš, že nastavíš proud diodami pomocí zesilovacího činitele tranzistoru - to je špatně. Zesilovací činitel se liší kus od kusu tranzistoru a je velmi závislý na teplotě a na proudu.
Tranzistor musí naplno sepnout (takže bázový proud musí být několikrát větší, než máš ve výpočtu) a proud diodami musí být nastaven jinak, nejjednodušeji odporem(odpory).
Takhle ani nevíš, jak velký proud ti teče skrz tranzistor při "plném jasu". Není to definované. Musíš přidat odpory.
Zaslal: čt leden 28 2016, 23:49 Předmět:
prečo by som mal odpáliť diódy ? úbytok na jednej dióde je 2,1V a keď tam dám 2 do serie to je 4,2V + musím počítať s Uce saturačným čo je cca 0,4V čiže sa mi to pekne rozloží a odpor tam nie je treba či ? teda bol by treba ak by tam bolo len po jednej dióde
a ako mam teda zistiť výpočtom aký prúd je potrebný za zopnutie tohto tranzistoru ?
Naposledy upravil Dumitru dne čt leden 28 2016, 23:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 28 2016, 23:51 Předmět:
Co tam máš za diody, kolik je na nich úbytek? Charakteristiky závislosti Ic na Uce pro různé Ib, tedy hned první obrázek fig. 1 v datasheetu nám říká, že jaksi, pokud na tranzistoru zbývá Uce jen něco pod 2V, tak ho 330µA do báze zrovna nějak moc neotevře, 100mA při tomto Uce a Ib dosáhnout nelze. Na tranzistoru máš malý úbytek a paralení řazení diod tímto způsobem používá akorát Číňan v low cost produktech s životností v jednotkách hodin maximálně. Chce to udělat jinak, každá led svůj odpor, to už pak můžeš dát paralelně, pokud bys tranzistorem diody jen spínal, použij proud do báze větší, abys ho otvíral do saturace.
Zaslal: pá leden 29 2016, 1:16 Předmět:
Dumitru napsal(a):
... úbytok na jednej dióde je 2,1V a keď tam dám 2 do serie to je 4,2V + musím počítať s Uce saturačným čo je cca 0,4V čiže sa mi to pekne rozloží a odpor tam nie je treba či ?......
Není to úplně pravda - jsou tam zdánlivě drobné odchylky v řádech desetin voltu, které způsobí , že to bude někdy fungovat a jindy ne.
Víš při jakém proudu? A když se změní úbytek o 0,2V , jaký potom bude proud? A když se změní teplota diody?
...Uce saturačným čo je cca 0,4V ...
To taky není pravda. Může to být o pár deseti voltu míň a na diody pak připadne o 0,3V větší napětí, což způsobí mnohem větší proud diodami.
Jenže ty při svém postupu vůbec nevyužíváš saturace tranzistoru! Takže nemůžeš čekat úbytek 0,4V. To je důvod, proč ti to nesvítí s Rb =13k. Navíc máš slabý tranzistor, který chceš provozovat na mezi povoleného proudu.
