Předzesilovač TV-T trubkový 30dB LA 0025
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 7:12    Předmět: Předzesilovač TV-T trubkový 30dB LA 0025 Citovat
Zdravím přispívající . S příchozími problémy s LTE a opětnou reorganizační změnou anténních systémů - po digi , se zvýšil v mém okolí výskyt problémů s výše uvedeným typem zesu . Dostal jsem jeden nefunkční k prohlédnutí . Byl bych rád , kdyby se někdo s dalšími zkušenostmi pochlubil . A kdyby někdo odhalil polovodičové vybavení bázmeku . Potom bych se snažil vykreslit nějaké schema . Jestli někde leží , sem s ním .
 Soubor:  IMG_0840.JPG
 Velikost:  113 kB
 Staženo:  233 krát
 Soubor:  IMG_0839.JPG
 Velikost:  87.03 kB
 Staženo:  250 krát
 Soubor:  IMG_0838.JPG
 Velikost:  80.79 kB
 Staženo:  275 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 7:21    Předmět: Citovat
P5t
Pozdravuje Vás Martin
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Není ta 317l lineární stabilizátor?
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 8:25    Předmět: Citovat
Předpokládám , že ano , na těch 5V a co ještě druhý trand ...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 13:00    Předmět: Citovat
30 dB je hodně, tam bych mě strach, že s tím budou problémy nejen při přemodulování silných signálem, ale i při nevhodné vstupní nebo výstupní impedanci může mít sklony k zakmitávání, což nemusel být velký problém u analogu, ale digitál to zboří dokonale
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 14:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...S příchozími problémy s LTE a opětnou reorganizační změnou anténních systémů - po digi, se zvýšil v mém okolí výskyt problémů s výše uvedeným typem zesu. Dostal jsem jeden nefunkční k prohlédnutí...
Neříkal bych mu nefunkční, obvykle stále funkční je, ale se 30 dB zisku nezvládá silné blízké signály nad a pod TV pásmem a vymaže všechno.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Bohužel jste se přátelé opět dostali jinam . Píši , že jsou nahrazeny novými kusy a ty že fungují ..... Takže kdo ví co je to za tu druhou polovodičovou součástku za určeným vstupním trandem ? Kdo získává premii ? Děkuji
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že pod tým označením sa dá nájsť aj dioda.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 5:56    Předmět: Citovat
Ale mimo diody jsi našel co ? Na diodu to má dost nožiček ...
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 6:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Večer tu bolo o 3 príspevkov viac, asi zaúradovala vyššia moc.
Bolo tu toto:
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=2H3
http://www.datasheets360.com/pdf/4839683522958805111
Ale to je resetovací alebo zálohovací obvod a má iba 5 pinov. Tak ten tam nebude určite.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 7:11    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Bolo tu toto: http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=2H3
Ten příspěvek jsem vložil a poté i smazal já. Po tvojí správné připomínce, že to nebude ono, jsem napsal, že jsem se unáhlil a že to smažu. Stalo se.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Bobo má můj velký obdiv. Instalovat a vůbec řešit v dnešní době tuhle zesilovací šílenost, navíc i se zesílením až do K69, chce velkou odvahu, řekl bych že je to spíš sebevražda. Jsem zvědav jak dlouho vzhledem k neustále se rozšiřujícímu LTE ty "nové" kusy budou fungovat.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Bohužel , bidlo , měl by jsi vrátit školné . Nerozumíš psanému textu , nebo ještě hůře , nečteš řádně celé vlákno a odpovídáš nesmyslně . Kolem mne došlo k zarušení signálu pozemní TV durch LTE . Takže jsem s postiženými mluvil , jak již v práci , tak v hospodě . No a jeden abonent mi řekl , že mimo další měnil tento zes již za třetí kus . První zreklamoval , a tento další už nechal tak a jede na třetí . Inu jsou i tací , ale TO zde neřešíme . Já jsem ten jemu nejdoucí dostal proto , že se o mně ví , že se v podobných věcech vrtám . A tak jsem milý předzes rozdělal a než se do něj blíže zahledím , tak jsem si chtěl sehnat info o součástkách . Ale toto mám ve zkrácené verzi v úvodu . Takže , jestli máš info o součástce 2H3 , tak ho sem napiš a já ti poděkuji , ale jinak pláčeš blbě a na blbém hrobě .
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Nebude ten 2H3 niečo podobné tomu
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Asi som to našiel. ABA-52563
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
