vyvedení IR diody pro dálkový ovladač ven z přehrávače
zmizik
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:25    Předmět: vyvedení IR diody pro dálkový ovladač ven z přehrávače Citovat
zdravím, když odpájím z desky IR diodu pro dálkový ovladač a napojím ji na cca 3m kablik, bude to fungovat nebo se ty nízké hodnoty napětí a proudu ztratí? raděj se ptám než s tím začnu
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:31    Předmět: Citovat
Jako v ovladači? Nebo v přijímači?
Ale spíš než o úbytek (zvlášť pokud použiješ adekvátní průřez káblíků) bych se bál o zarušení (a táhl to raději stíněným káblíkem).
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 12:26    Předmět: Citovat
Z přijímače jedině stíněnym a při dlouhym kabelu ( >3m) k napájecím vývodům čidla dát krom 100n keramiky i tantal 4u7-22u na 16V- a pokud by to blblo,tak posílit výstup z čidla třeba hradlem nebo dvouma invertorama za sebou(za čidlo jeden a za něj ty zbylý paralelně,aby to neobracelo úrovně z čidla je inverze dvojitá,na výstupu víc paralelně,případně výkonovej kvůli většímu výkonu do vedení,každej kabel má útlum).Ty invertory asi na kratší kabel než 5-10m nebudou potřeba.
zmizik
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 14:45    Předmět: Citovat
díky, prodloužení mám nakonec jen 2m a funguje
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Jde to řešit i bezdrátově (a i na větší vzdálenost, příp. i do vedlejší místnosti), ale něco to stojí Wink
Honza - kokúň
__________________________
