BM464 nesynchronizuje
C3po4
Založen: Jan 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:50    Předmět: BM464 nesynchronizuje Citovat
Zdravim, potreboval by som pomoc s BM 464.
Oscisloskop - casova zakladna sa nevie zasynchronizovat. Obrazok bezi do strany a nereaguje na potenciometer R227 uroven.
Pomohla by dobra rada alebo servis manual.
Zatial sa mi podarilo rozchodit casovu zakladnu MP4646 natolko, ze casova zakladna bezi, len sa nevie chytit synchro...
Zdroje napatia su v toleranciach, obrazok, ostrenie, prisvetlenie, vsetko bezi. Na tunelovych diodach je cca 20mV (?) strme hrany signalu. Tranzistory a objimky su velmi zachovale, takmer ziadna oxidacia.
Zrejme mi chyba len kusok k uspechu, alebo cosi prehliadam...
Dakujem!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Typická závada těchto krámů Cry .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25741&print=topic&start=0d659abf769131fdcfab78663b264b0eb
Naposledy upravil fredis dne pá leden 29 2016, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 22:40    Předmět: Citovat
Filtrace napájecích napětí. Ty obrovské elektrolyty vzadu.
C3po4
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 23:06    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Mam pretudovane. -1450V, 14kV aj ostatne napatia v poriadku v tolerancii.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 1:40    Předmět: Citovat
popozerajte si ostatné témy k BM464 tu na EBASTLIRNE.
Nájdete tam aj odkazy na schémy, stačí troška pogoogliť.
V mojom prípade bol chybný obvod synchronizácie s tunelovými diódami. Stalo sa mi to minimálne pri troch takýchto osciloskopoch.
Skúste si pripojiť externú synchronizáciu do vstupu- najlepšie nejaký TTL obdĺžnik. Ak sa to chytí, problém nie je v obvode synchronizácie ale často skorodovaný kontakt na boku bloku časovej základne, ktorý sa dotýka postriebreného pliešku naboku chassis osciloskopu- vývodu z vertikálneho zosilňovača. Vyskúšajte si, či obe základne nedokážu synchronizovať, alebo aspoň č.z. B alebo A sa chytá...
C3po4
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Tu na fore som kdesi videl jednoduchu schemu - pripravok na meranie tuneliek, neviem to najst... Aby som nevymyslal nieco co uz je vymyslene...
sambiliong
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 18:39    Předmět: Citovat
to má dvojitou časovku. synchro blbne u obou? pak je spíš méně pravděpodobné, že onemocněly tunelky v obou časovkách
C3po4
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 18:55    Předmět: Citovat
B-ckova casova zakladna prestala fungovat uz davno...
