Thomson VTH7090
EdizonTN
Založen: Nov 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 14:54    Předmět: Thomson VTH7090 Citovat
zdravim, mam toto video a mam problem: po zapnuti nenabehne On screen, mechanika sa ani nepohne, ani pri vlozeni kazety si ju nevtiahne. Na displeji svietia hodiny, na RC reaguje iba pipnutim. Nesvieti kontrolka Stand-by.
Tipujem ze nieco zo zdrojom. Meral som TP a tu su udaje.
TP1: +5.1V; TP2: -22V; TP3: +39V; TP4:-18V; TP5:-25V; TP7:+13.4V; TP8: +5V
Je to OK?
poradite?
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Skontroluj,pripadne vymen(to asi skor) C v zdroji.
EdizonTN
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 7:06    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Bohuzial nepomohlo.
Pri kontrole diod som nasiel jednu prerazenu, ale ani vymena nic neopravila. Napajanie radicov motorov je OK. Vypada to ako keby systemovy CPU nedal enable na motory..... O.i. aj diodu Stand-By ovlada tento IC.
Schema by pomohla.....
silio
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Cim to je osadene?
EdizonTN
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 7:00    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Cim to je osadene?
Su tam dva cipy Gemstar. Ten ktory spina Diodu Stand-By je:
21112950000
CM71F-1R61
, asi 144 pin puzdro.
Dioda je spinana ces tranzistor k zemi na pine c.67.
silio
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Myslel som zdroj,ja by som začal odtial.
EdizonTN
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 7:37    Předmět: Citovat
No v zdroji je az jeden polovodic s troma nohami a to v puzdre TO220 a oznacenim K275. Cely zdroj je spinany s optoclenom a asi 10 smd tranzistormi. Ziaden riadiaci IC. No ja tu asi koncim. Spinane zdroje nie su moja parketa a ked ani neviem ake napatie ma byt na vystupe zdroja, tak ani neviem ako na to...... Jedina obkreslit schemu z DPS, mozno potom,...
silio
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Mám zo 3 alebo 4 schémy zdroja na Thomson,ale žiadna neobsahuje čo píšeš To chce nápad .
EdizonTN
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 17:48    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Diky za snahu.
Opajcnej DPS a skreslim schema zdroja, mozno potom budem mudrejsi.
Este raz diky....
silio
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 22:24    Předmět: Citovat
V pohodeeeee!!
