Koax
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:33    Předmět: Koax Citovat
Prosim vás nevíte někdo jaká je přibližně impedance koaxiálního kabelu při 1kh, 10khz a 50000khz...... spěchá to díky. Ahoj
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Stále stejná.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 13:48    Předmět: Citovat
vyrabi se 50, 75 a 90 ohmove (klasika)
Naposledy upravil Cust dne st květen 16 2007, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Už jste to někdo někdy měřili na 10kHz, jestli je to skutečně pravda ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Ach jo, tady zase dlaždiči dlaždí, asfaltéři asfaltují a požárníci zakládají požáry. Kouknou Majer, kašlou na ty brzdový tabulky, použijou ten podělanej Google a najdou si, co znamená charakteristická impedance káblu, aby nevypadali před těma gójema jako trotl.
Radix
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Charaktristická impedance vedení (i koaxiálního) = odmocnina z poměru indukčnosti a kapacity.
Je tady nezávislá na frekvenci. Na frekvenci je závislý např. útlum, ale tak otázka nezněla.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 17:19    Předmět: Citovat
No je to hezký, ale je třeba si uvědomit, co to v praxi vlastně znamená.
DRAKE
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 18:19    Předmět: Citovat
Jde jenom o to že, zejtra dělám praktickou maturitní zkoušku a jedná úloha je měření primárních parametrů koaxu a následný počítání sekundárních. Potřebuju jenom vědět kolik to asi vyjde, to je všechno a nemůžu nikde nic najít a ani nemám moc času to hledat. Toť opravdu vše.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Tu ulohu Ti vymyslel nejaky hyper-vedec z NASA? Shocked
Impedancia zavysi skor od vyhotovenia koaxu ako od frekvencie.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 8:13    Předmět: Citovat
char. impedance, je pomer pricneho napeti (mezi vodici) a podelneho proudu (jak samozrejme)
po vypoctu pres integraly intenzit mag. a elek. pole ti vyjde
Z=((odmocnina (mi/epsilon))/2pi)*ln(b/a), kde b a a jsou polomery vnejsiho a vnitrniho vodice, mi a epsilon vlastnosti materialu
stene tak to jde prepsat na indukcnost a kapacitu
L=(0,5*mi/pi)*ln(b/a)
C=(2*pi*epsilon)/ln(b/a)
koaxialnich kabel ma vyhodu oproti jinym vedenim (napr. vlnovodum), ze to plati i pro nizke frekvence, jen musis pocitat z utlumem, ktery je naopak trosku vetsi
utlum opet zavisi na polomerech vodicu a materialu, a take na frekvenci
male frekvence = maly utlum , vysoke frekvence = vysoky utlum (pozor, zavislost neni linearni - z prvu roste rychle, pak uz pomaleji)
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Už je to jedno, mám to za sebou!!!!! Dostal jsem návrh zesilovacího stupně SC.
Kolik myslíte, že by mohla být výstupní impedance u emitorovýho sledovače, když má v emitoru odpor 1kohm a proud 8mA. Jenom asi tak řádově, mě to vyšlo výpočtem i měřením kolem 70ohmů a ostatním studentům taky. Ale profesor mi řekl, že je to dost málo a že to mám asi blbě. Tak nevim.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 15:38    Předmět: Citovat
EDITED : Sorry, četl jsem vstupní. Výstupní impedance závisí na zisku tranzistoru.
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 19:27    Předmět: Citovat
zesilovací činitel 100
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Udej celé zadání, napájecí napětí atd.
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 7:02    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že pokud nemá sériově nějaké odpory v bázi, tak by měl být výstupní odpor asi 3 ohmy.
