Napájací zdroj DELL, model H235P-00
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Bug EB. Ignorujte
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Tiez to nemam v popise prace, ale ked sa mi nieco nechce robit (napr. programovat), tak sa s tymto da na dlho zabavit Smile Potom zistim, ze mi chyba nejaka suciastka, tak to zase odlozim.
Suciastky su z TME (elyty Nichicon a Panasonic, odpory, diody, tranzistory) a eBay (u nas nedostupne IO - od predajcu Utsource, doteraz vsetko fungovalo...).
Najhorsie je sa k tym suciastkam fyzicky dostat - tieto riadiace a ochranne dosticky sa musia odspajkovat a vytiahnut z hlavnej dosky.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Takze z 5 CL2181 su pravdepodobne 3 falosne a 2 prave.
Prvy pravy (mal som stastie) som dal minule do jedneho zdroja a ten funguje. Teraz mi ostali 4 - jeden, co je overene zly a dalsie 3.
Zvrchu su takmer na nerozoznanie, akurat jeden ma povrch takmer hladky, ostatne mierne hrubsi. Vidiet to len pod vhodnym uhlom proti svetlu.
Zospodu maju vsetky dva kruhove vylisky. V jednom je nejaky kod, druhy je prazdny. Na troch je kod umiestneny na strane pinu 1, na jednom (tom hladkom) na opacnej strane.
Zaujimavejsie je meranie diodovym testom. Pin 16 je pravdepodobne GND, takze z neho meram ubytky proti ostatnym pinom:
1: 88, 78, ∞, 77, 893, 800, 809, 815, 791, 1175, 880, 832, ∞, 824, 823
2: ∞, 80, ∞, 44, 823, 792, 800, 808, 786, ∞, 874, 827, ∞, 819, 817
3: 813, 860, 776, 681, 803, 790, 798, 804, 785, 823, 853, 816, 808, 805, 804
4: 10, 104, ∞, 169, 73, 794, 804, 811, 788, ∞, 863, 821, ∞, 812, 811
1 je ten nefunkcny. 3 je ten hladky, pravdepodobne pravy.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Ktory je pravy?
 Soubor:  cl2181_1.jpg
 Velikost:  268.72 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  cl2181_2.jpg
 Velikost:  215.73 kB
 Staženo:  123 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Ani jeden Very Happy
Komunikoval bych to s Utsource, ať dodají zaručeně funkční, když ne, tak stížnost na e-bay.
Ne záporné hodnocení, ale konkrétní stížnost.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Podla mna je ten stredny dobry, idem ho vyskusat. Staznost na Utsource bude, ale neocakavam vyriesenie problemu...
[edit]
Tak som ho tam osadil a zdroj funguje Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Predajca mi vratil aspon nejake peniaze.
Pred par dnami dosli CL2181 od ineho predajcu. Maju ine oznacenie. Ale vsetky vyzeraju rovnako - falosne.
Diodovy test z pinu 16 ukazuje hovadiny (vsetky kusy sa spravaju rovnako). Funguje z pinu 2 (ten je v zapojeni tiez pripojeny na zem) - ukazuje zmysluplne hodnoty na vsetky piny okrem 11 a 13 - tam je nekonecno.
Dal som jeden do zdroja a samozrejme, ze nejde. Skusim to este prehodit s inym zdrojom, ci tam nemam inu zavadu, ale myslim, ze teraz mam 5 ks falosnych a budem ziadat vratenie celej sumy Evil or Very Mad
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 1:43    Předmět: Citovat
Hlavne to nezabudni vsade popisat, kam to len ide, nech sa ludia maju moznost dozvediet, ze odrbavaju, inak to budu skusat donekonecna, kopec ludi iba necha negativny feedback bez akehokolvek popisu, co je uplne nanic, kedze nikto nevie, aky je dovod, vela ludi ho da aj za blbosti, nesuvisiace s kvalitou...
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Predajca velmi nekomunikoval (v Cine maju novy rok), co bolo mozno aj dobre - peniaze teda vratil eBay.
Bol trochu problem udelit feedback, pretoze transakcia zmizla z "My Ebay", ale nakoniec som sa k tomu doklikal a ohodnotil Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Dnes prislo 7ks od dalsieho predajcu - podla merania diodovym testom su vsetky prave. Jeden som osadil a zdroj bezi Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 19:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Svěříš se, který to byl prodejce? Asi budu tenhle io taky potřebovat.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Predajca goodtronic: http://www.ebay.com/itm/221585559454
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Dostali sa mi do ruk dva rozvrtane kusy. FETy, odpory a poistky uz boli vymenene. Jeden po vymene CL2181 a diody v gate FETu normalne bezi.
Druhy bezal, ale po par minutach sa uplne vypol - vypadok 5VSB. Podozrieval som ochranu s tyristorom. Na stole sa mi, samozrejme, problem neprejavil Rolling Eyes
Tak som ho dal do PC a skusil znovu - po par minutach praask a koniec. IC5 (TNY280PN) prerazeny, R51 preruseny. Hlavny zdroj vyzera byt OK (FET prezil, poistka tiez, elyt zostal ciastocne nabity). Nechapem, preco sa prerazil, to sa mi zatial stalo len ked bol vadny elyt. ESR ma ale dobre, pre istotu som ho vybral von a nie je ani zospodu vyhnity...
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Vymenil som TNY, odpor a pre istotu aj elyt. Bezi to uz hodinu bez vypadku...
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
