Umíte tohle ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 8:15    Předmět: Citovat
Občas je to vidět v akčních filmech - hrdina drží pušku jako koště. Jako střelec pravák si to nedokážu představit co bych trefil... Smile
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Od herce nemůžeš čekat, že bude něco takovýho umět sám od sebe - na to má produkce mít příslušný poradce "od fochu" - a když šetří a nenajme si je aspoň na základní věci, tak to potom podle toho vypadá. Když se (například) koncem 80. let v Mladý Bolce točil film "Bony a klid", tak taky museli práci na bodovkách na lince v AZNP herce učit, aby nedrželi bodovačku jako prase kost - ale na ty scény se pak i dalo koukat ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
a co zbraně...už jste viděli SA vz.58 co má táhlo závěru vlevo spešl pro leváka ? já ne, no prostě v armádě levák dostal na starost obsluhu pancéřovky RPG7 kterýž lauf je jakž-takž symetrickej až na pojistku že jo
http://img24.cz/images/35518669152155997804.jpg
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 9:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Co si ale jako pravák nedokážu představit, je muset dlouhodobě jezdit autem s anglickým uspořádáním "kokpitu" a muset proto řadit levou rukou - to je můj nejčernější sen, že mě tohle někdy potká... Laughing Laughing Laughing Laughing
Já jsem s takovým jezdil asi 8 let, v roce 1981 šel Spartak Š440 na špalky a vypukla celková renovace, ale bylo na ni nějak méně a méně času, až o dalších 10 let později jeden veteránista, který viděl a rozsvítila se mu očička a navrch věděl před kouknutím pod kapotu nebo na spodek, že výměna kolena s odbočkou na topení, když tam překáží skříň řízení, musí být šílenost, odvezl si ho a dodnes si ho hýčká.
Ona totiž palubka, řízení, řazení pod volantem, pedály, otvírání kapoty a regulace clonky chladiče byly opačně, dál byla jinak vedená táhla od řadicí páky k převodovce, náhon tachometru a kabely byly zrcadlově. Paraboly už byly za "normální" vyměněné na prodejně v roce 1958.
Jezdil jsem v něm rád, i když prakticky veškeré spínače byly na levou ruku, tehdy jsem se k přepínači blinkrů musel natahovat, byl uprostřed palubky, a stěrače měly každý vlastní motor, musel jsem dávat pozor, aby se nesrazily. Občas jsem to neuhlídal, tak jsem měl zásobičku pertinaxových kol a uměl jsem je vyměnit i na cestě za pár minut.
Nevýhodou byla nutnost častého seřizování vůle brzd, zvlášť po ježdění městem, a jak houstl provoz, už to na předjíždění chtělo asistenta...
Dnes už se na našich silnicích jezdí převážně v nepřetržitých kolonách, v nichž předjíždět nejde a, i když zrovna náhodou jde, nemá smysl (leda pro ten pocit, že jsem jedno auto předjel, ale jinak to předjíždění většinou nic neřeší)... dnes by mě řízení vpravo už opět pravděpodobně nijak výrazně neomezovalo.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 9:21    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ta fotka je zavádějící - ten musulmán nemůže bejt levák, protože podle tý jejich prokletý a zkur.vený víry je levá ruka spojená s ďáblem, tudíž se může používat jedině k omejvání řitě - nesmí se s její pomocí jíst, nesmí se dotknout "knihy knih", nesmí se dotknout jinýho člověka - bylo by to znesvěcení a smrtelnej hřích. To, že drží to erpégéčko jako prase kost, je projevem jeho absolutní neznalosti dynamiky týhle zbraně - pokud by ji takhle držel i při výstřelu, tak byť je to "jenom" raketnice, tak má i citelnej zpětnej ráz a i ta samotná trubka by mu při vymetení letový hlavice "poněkud" načechrala fasádu...
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 10:48    Předmět: Citovat
nás u bigošů v Č.Krumlově učili že hlavně se nesmí pálit z RPG ze zákopu ponivač výfuk zbraně s tím trychtýřem vzadu musí být volnej, no a v obklíčeném Berlíně (1945) prej soldáti obrany vyškolili ženský z domácnosti i školáky používáním protitankových panzrfaustů za 10-20 min. a šli na bojiště...
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Ekkare, tohle je u mě- na rýč šlapu levou, hokejku jsem taky vždy držel doleva (dokud jsem lezl na led), když smrkám, tak kapesník mám v levé ruce...
Možná jsem měl být původně levák?
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:11    Předmět: Citovat
je to diskriminující až to volá úřad ombudsmana že běžný gramec má hejbátka obsluhy na pravoboku a nikdy ne levoboku, naopak demokratické a univerzální jsou lyže a pivní půllitry s držadlem, tam je to jedno, pochválit lze
PC myš tlačítka navolit podle gustu
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:21    Předmět: Citovat
To Konosuke - hlavní rozdíl je ale v tom, že na rozdíl od pravý rakety v raketnici RPG-7 (má za hlavicí v podstatě 2 raketový motory - první startovací s dobou hoření asi 0,05s, ten hlavici vymete z raketnice a až po uletění cca 15-20m a proražení případnýho maskování se zažehuje zpožďovačem letovej motor, hořící přibližně 0,1s, kterej už jen udržuje letovou rychlost tak, aby pokud možno dráha letu byla plochá) německej panzerfaust je v principu Davisův kanón = bezzákluzová zbraň vymetající pomocí náložky na jednu stranu zcela pasívní hlavici (v tomhle případě nadrážovou) a na druhou stranu dávku drcenýho železa = právě pro vyrovnání zpětnýho rázu a eliminaci zákluzu. Takže z erpégéčka vyšlehne dozadu plamen startovacího stupně a pár kousků plastu ze záslepky raketovýho motoru, ale z pancrfaustu vyletí stejným směrem přibližně půl kila železnejch pilin až hoblin rychlostí řádově pár set m/s. Neboli hlavice RPG letí velkou část dráhy v aktivním režimu (rychlost cca 200-250m/s), zatímco kumulativní hlavice pancrfaustu letí stylem "hodně rychle hozená cihla" a jeho dráha má taky podstatně větší vejšku oblouku i při kratší metný dálce ...
Ale hlavně že snad s výjimkou nůžek je drtivá většina vercajku "oboustranná" a kdo chce, může je používat oběma rukama - hlavní v tom případě je, aby je neměl vobě totálně levý ...
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 18:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... levá ruka spojená s ďáblem, tudíž se může používat jedině k omejvání řitě...
Používání pravé a levé ruky jsme nedávno řešili s kámošem, a přesně tohle z něj vypadlo, aniž by to měl nějak spojené s vírou. Inu každý člověk je originál...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 18:56    Předmět: Citovat
človek - pravák zistí na čo mu ja dobrá ľavá ruka vtedy, keď mu dajú pravú do sádry Laughing Laughing Laughing ako ja teraz...
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Já měl jiný problém, jakožto pravák, ale pravé oko slabší, líp jsem viděl levým, ale držet samopal jako levák prostě nešlo Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 19:37    Předmět: Citovat
U "samopalu" (myšlena samozřejmě útočná puška vz.58 ) je to v podstatě NEPODSTATNÝ - na přesnou střelbu se moc nehodí a v případě střelby dávkou je jedno, jestli máš jedno voko slepý jak patronu - prostě to kosíš... To jenom naši a sovětský soudruzi si usmysleli používat zbraň s dýlkou hlavně půl metru na přesnou střelbu jednotlivýma ránama na vzdálenost větší jak 50m a hodnotit podle toho vojáka za přesnost střelby ... Jenže to je armáda - banda zelenejch mozkovejch dutin ...
jiriS
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 9:39    Předmět: Citovat
No ano, hiodnotila se přesnost střelby jak jednotlivými, tak krátkými dávkami. Ale když se muselo šetřit i ostrými náboji a výsledky musely být nejlépe "výtečné" Smile
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 19:23    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
Mám to stejně, nejvíc mě to vadí u focení. Rozpláclej nos o tělo zrdcadlovky, ale jako levák jí držet neumím.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
