HF-WOBBLER
leddioda
Založen: Jan 30, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 20:42    Předmět: HF-WOBBLER Citovat
Dobry vecer.
Mam v plane si postavit tento rozmietač:
http://www.qsl.net/p/pa0som//technique/hf-wobbler/schema.gif
ale nieje mi jasne prečo je na pozicii D7,8 germaniova dioda OA85..
take doma nemam...možem použit šotky BAT42? alebo dat tam GA20x ?
(bežne totiž vidim na ochranu operakov ci TTL logiky Si diody tak preto sa pytam).
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Není ta dioda se zlatým hrotem?
Kdysi vyšli v AR woblery ze starých kanálových voličů!
Docela to fungovalo.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 21:41    Předmět: Citovat
OA85 se bude asi blbě shánět, už před lety se nahrazovala diodou OA95. Jestli do vstupu v žádném případě nepoteče víc, než 5 mA, klidně tam dej GA206, ale řekl bych, že je to v případě ochrany vstupu jedno.
Já bych tam dal normální 1N4001, nezáleží přece na kapacitě, je to v obvodu řídicích napětí a nf modulace.
Ale asi bych nebyl příliš nadšený z tvaru výstupního signálu: moc harmonických o velké úrovni bude do měření vnášet často velkou chybu.
Ale pro některá měření to vyhoví.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jde spíš o malý úbytek na diodě, protože v datašítu je zmínka, že max. vst. napětí je 5,5V.
Což by obyč. Si dioda nemusela zajistit. Takže raději nějakou germaniovou nebo schottky. Pro jistotu.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Tam v pohodě stačí nějaká dioda typu BAT85, nehledě na to, že ten IO je má nejspíš integrované.
P.S. Nebo i ta zmíněná BAT42
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Jinak Hill to napsal správně, ten obdélník na výstupu je záruka toho, že to bude ukazovat bludy. Stačilo by málo a i na těch 60Mhz by se dal vytvořit signál blížící se sinusu, dnešní OZ to už umí.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 23:12    Předmět: Citovat
vykašli se na to, postav si NWT 7
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Žádný katalog nepřiznává, že by 74S124 měl nějaké ochranné diody, takže je asi opravdu nemá.
Analogové vstupy jsou emitorové sledovače se zátěží zdrojem konstantního proudu, těm by to vadit nemělo, zvlášť, když mají od vstupu do báze ještě ochranné odpory.
Kdybych měl vzít doslova katalogové údaje, tak napájecí napětí může být až +5,5 V, ale řídící napětí mají povolený rozsah jen +1 ... +5 V, takže ty diody tam stejně nic nechytí, leda by bylo napájecí napětí pod povoleným limitem 4,75 V, ale při tak nízkém napájecím napětí by se obvod mohl chovat nepředvídatelně (i když obvykle hradla a čítače TTL umí chodit ještě na 4,5 V, ale už ne každý a ty, co chodí, tak ne vždy korektně).
Ale jo, pro klid duše tam dej ty Schottkyho diody.
leddioda
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Ahoj.
Tak už to davam pomaly dokopy..dal som tam šotky čo som spominal...
Momentalne by som potreboval radu čo s nevyužitymi hradlami...čiže vyvody 8,9-6 a 10,11-12 ..integrovaneho obvodu 4066..netreba ich pripojit na plus alebo zem ? kvoli ochrane? ak ano tak ktore.
LM358 tu je tiež polovica nevyužita..asi by sa mal vystup skratovat s niektorym vstupom..tak som to kdesi videl ale už neviem.
Na pozicii D2 je zase OA5 - nemam Very Happy mam dat zase šotky? alebo GAZ51 tu by som mal mat jeden kus.
Prave preto to staviam lebo som zvedavy čo to dokaže..nič sa nestane ked to nepojde..
našiel som dalšiu schemu s 74S124 z nejakeho francuzkeho časopisu ..
Tak ak bude ochota zase poradit..budem iba rad Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Na pozici D2 můžeš dát tu GAZ51, je to prakticky totéž. Nebo tam zkus i Schottky, třeba se ti značky budou líbit víc.
leddioda
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Tu GAZ som nenasiel..dal som Ge-sklo..biely hnedy pasik..nic o nej viac neviem..
LM358 našiel som v jednej scheme vyvod 5 na kostru a 6,7 prepoj..takto som spravil aj tu.
4066-vyvody 12 a 6 ..nič som zatial nenašiel tak ich dam preventivne cez R M1 na kostru..može byt ?
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 14:13    Předmět: Citovat
6 a 12 klidně uzemni přímo. 8-11 můžou zůstat nezapojené.
leddioda
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Už som to dal cez R
BF981 som nenašiel dal som BF982
osciloskop mam C1-93 len nemožem najst kabel na X vstup...
ani neviem či to mam vyskušat teraz alebo radšej rano... Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ty diody se většinou vůbec neuvádí kvůli zjednodušení schematu. Ale není problém je zkusit změřit diodovým testem proti napájení, jestli tam jsou či ne.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Diody na substrát jsou tam snad implicitně.
Nepoužité vstupy 4066 se musí samozřejmě někam připojit.
