Zaslal: so leden 30 2016, 20:42 Předmět: HF-WOBBLER
Dobry vecer.
Mam v plane si postavit tento rozmietač:
http://www.qsl.net/p/pa0som//technique/hf-wobbler/schema.gif
ale nieje mi jasne prečo je na pozicii D7,8 germaniova dioda OA85..
take doma nemam...možem použit šotky BAT42? alebo dat tam GA20x ?
(bežne totiž vidim na ochranu operakov ci TTL logiky Si diody tak preto sa pytam).
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so leden 30 2016, 21:40 Předmět:
Není ta dioda se zlatým hrotem?
Kdysi vyšli v AR woblery ze starých kanálových voličů!
Docela to fungovalo. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 30 2016, 21:41 Předmět:
OA85 se bude asi blbě shánět, už před lety se nahrazovala diodou OA95. Jestli do vstupu v žádném případě nepoteče víc, než 5 mA, klidně tam dej GA206, ale řekl bych, že je to v případě ochrany vstupu jedno.
Já bych tam dal normální 1N4001, nezáleží přece na kapacitě, je to v obvodu řídicích napětí a nf modulace.
Ale asi bych nebyl příliš nadšený z tvaru výstupního signálu: moc harmonických o velké úrovni bude do měření vnášet často velkou chybu.
Ale pro některá měření to vyhoví.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5043 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 30 2016, 22:00 Předmět:
Pravděpodobně jde spíš o malý úbytek na diodě, protože v datašítu je zmínka, že max. vst. napětí je 5,5V.
Což by obyč. Si dioda nemusela zajistit. Takže raději nějakou germaniovou nebo schottky. Pro jistotu.
Zaslal: so leden 30 2016, 22:20 Předmět:
Tam v pohodě stačí nějaká dioda typu BAT85, nehledě na to, že ten IO je má nejspíš integrované.
P.S. Nebo i ta zmíněná BAT42 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 30 2016, 22:32 Předmět:
Jinak Hill to napsal správně, ten obdélník na výstupu je záruka toho, že to bude ukazovat bludy. Stačilo by málo a i na těch 60Mhz by se dal vytvořit signál blížící se sinusu, dnešní OZ to už umí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 31 2016, 8:48 Předmět:
Žádný katalog nepřiznává, že by 74S124 měl nějaké ochranné diody, takže je asi opravdu nemá.
Analogové vstupy jsou emitorové sledovače se zátěží zdrojem konstantního proudu, těm by to vadit nemělo, zvlášť, když mají od vstupu do báze ještě ochranné odpory.
Kdybych měl vzít doslova katalogové údaje, tak napájecí napětí může být až +5,5 V, ale řídící napětí mají povolený rozsah jen +1 ... +5 V, takže ty diody tam stejně nic nechytí, leda by bylo napájecí napětí pod povoleným limitem 4,75 V, ale při tak nízkém napájecím napětí by se obvod mohl chovat nepředvídatelně (i když obvykle hradla a čítače TTL umí chodit ještě na 4,5 V, ale už ne každý a ty, co chodí, tak ne vždy korektně).
Ale jo, pro klid duše tam dej ty Schottkyho diody.
Ahoj.
Tak už to davam pomaly dokopy..dal som tam šotky čo som spominal...
Momentalne by som potreboval radu čo s nevyužitymi hradlami...čiže vyvody 8,9-6 a 10,11-12 ..integrovaneho obvodu 4066..netreba ich pripojit na plus alebo zem ? kvoli ochrane? ak ano tak ktore.
LM358 tu je tiež polovica nevyužita..asi by sa mal vystup skratovat s niektorym vstupom..tak som to kdesi videl ale už neviem.
Na pozicii D2 je zase OA5 - nemam mam dat zase šotky? alebo GAZ51 tu by som mal mat jeden kus.
Prave preto to staviam lebo som zvedavy čo to dokaže..nič sa nestane ked to nepojde..
našiel som dalšiu schemu s 74S124 z nejakeho francuzkeho časopisu ..
Tak ak bude ochota zase poradit..budem iba rad
Tu GAZ som nenasiel..dal som Ge-sklo..biely hnedy pasik..nic o nej viac neviem..
LM358 našiel som v jednej scheme vyvod 5 na kostru a 6,7 prepoj..takto som spravil aj tu.
4066-vyvody 12 a 6 ..nič som zatial nenašiel tak ich dam preventivne cez R M1 na kostru..može byt ?
Už som to dal cez R
BF981 som nenašiel dal som BF982
osciloskop mam C1-93 len nemožem najst kabel na X vstup...
ani neviem či to mam vyskušat teraz alebo radšej rano...
Zaslal: ne leden 31 2016, 21:17 Předmět:
Hill napsal(a):
Ty diody se většinou vůbec neuvádí kvůli zjednodušení schematu. Ale není problém je zkusit změřit diodovým testem proti napájení, jestli tam jsou či ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Diody na substrát jsou tam snad implicitně.
Nepoužité vstupy 4066 se musí samozřejmě někam připojit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
