Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 30 2016, 9:13 Předmět:
Od herce nemůžeš čekat, že bude něco takovýho umět sám od sebe - na to má produkce mít příslušný poradce "od fochu" - a když šetří a nenajme si je aspoň na základní věci, tak to potom podle toho vypadá. Když se (například) koncem 80. let v Mladý Bolce točil film "Bony a klid", tak taky museli práci na bodovkách na lince v AZNP herce učit, aby nedrželi bodovačku jako prase kost - ale na ty scény se pak i dalo koukat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
a co zbraně...už jste viděli SA vz.58 co má táhlo závěru vlevo spešl pro leváka ? já ne, no prostě v armádě levák dostal na starost obsluhu pancéřovky RPG7 kterýž lauf je jakž-takž symetrickej až na pojistku že jo
http://img24.cz/images/35518669152155997804.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19710 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 30 2016, 9:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Co si ale jako pravák nedokážu představit, je muset dlouhodobě jezdit autem s anglickým uspořádáním "kokpitu" a muset proto řadit levou rukou - to je můj nejčernější sen, že mě tohle někdy potká...
Já jsem s takovým jezdil asi 8 let, v roce 1981 šel Spartak Š440 na špalky a vypukla celková renovace, ale bylo na ni nějak méně a méně času, až o dalších 10 let později jeden veteránista, který viděl a rozsvítila se mu očička a navrch věděl před kouknutím pod kapotu nebo na spodek, že výměna kolena s odbočkou na topení, když tam překáží skříň řízení, musí být šílenost, odvezl si ho a dodnes si ho hýčká.
Ona totiž palubka, řízení, řazení pod volantem, pedály, otvírání kapoty a regulace clonky chladiče byly opačně, dál byla jinak vedená táhla od řadicí páky k převodovce, náhon tachometru a kabely byly zrcadlově. Paraboly už byly za "normální" vyměněné na prodejně v roce 1958.
Jezdil jsem v něm rád, i když prakticky veškeré spínače byly na levou ruku, tehdy jsem se k přepínači blinkrů musel natahovat, byl uprostřed palubky, a stěrače měly každý vlastní motor, musel jsem dávat pozor, aby se nesrazily. Občas jsem to neuhlídal, tak jsem měl zásobičku pertinaxových kol a uměl jsem je vyměnit i na cestě za pár minut.
Nevýhodou byla nutnost častého seřizování vůle brzd, zvlášť po ježdění městem, a jak houstl provoz, už to na předjíždění chtělo asistenta...
Dnes už se na našich silnicích jezdí převážně v nepřetržitých kolonách, v nichž předjíždět nejde a, i když zrovna náhodou jde, nemá smysl (leda pro ten pocit, že jsem jedno auto předjel, ale jinak to předjíždění většinou nic neřeší)... dnes by mě řízení vpravo už opět pravděpodobně nijak výrazně neomezovalo.
Zaslal: so leden 30 2016, 9:21 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ta fotka je zavádějící - ten musulmán nemůže bejt levák, protože podle tý jejich prokletý a zkur.vený víry je levá ruka spojená s ďáblem, tudíž se může používat jedině k omejvání řitě - nesmí se s její pomocí jíst, nesmí se dotknout "knihy knih", nesmí se dotknout jinýho člověka - bylo by to znesvěcení a smrtelnej hřích. To, že drží to erpégéčko jako prase kost, je projevem jeho absolutní neznalosti dynamiky týhle zbraně - pokud by ji takhle držel i při výstřelu, tak byť je to "jenom" raketnice, tak má i citelnej zpětnej ráz a i ta samotná trubka by mu při vymetení letový hlavice "poněkud" načechrala fasádu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 30 2016, 10:48 Předmět:
nás u bigošů v Č.Krumlově učili že hlavně se nesmí pálit z RPG ze zákopu ponivač výfuk zbraně s tím trychtýřem vzadu musí být volnej, no a v obklíčeném Berlíně (1945) prej soldáti obrany vyškolili ženský z domácnosti i školáky používáním protitankových panzrfaustů za 10-20 min. a šli na bojiště... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 30 2016, 11:01 Předmět:
Ekkare, tohle je u mě- na rýč šlapu levou, hokejku jsem taky vždy držel doleva (dokud jsem lezl na led), když smrkám, tak kapesník mám v levé ruce...
Možná jsem měl být původně levák? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 30 2016, 11:11 Předmět:
je to diskriminující až to volá úřad ombudsmana že běžný gramec má hejbátka obsluhy na pravoboku a nikdy ne levoboku, naopak demokratické a univerzální jsou lyže a pivní půllitry s držadlem, tam je to jedno, pochválit lze
PC myš tlačítka navolit podle gustu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 30 2016, 11:21 Předmět:
To Konosuke - hlavní rozdíl je ale v tom, že na rozdíl od pravý rakety v raketnici RPG-7 (má za hlavicí v podstatě 2 raketový motory - první startovací s dobou hoření asi 0,05s, ten hlavici vymete z raketnice a až po uletění cca 15-20m a proražení případnýho maskování se zažehuje zpožďovačem letovej motor, hořící přibližně 0,1s, kterej už jen udržuje letovou rychlost tak, aby pokud možno dráha letu byla plochá) německej panzerfaust je v principu Davisův kanón = bezzákluzová zbraň vymetající pomocí náložky na jednu stranu zcela pasívní hlavici (v tomhle případě nadrážovou) a na druhou stranu dávku drcenýho železa = právě pro vyrovnání zpětnýho rázu a eliminaci zákluzu. Takže z erpégéčka vyšlehne dozadu plamen startovacího stupně a pár kousků plastu ze záslepky raketovýho motoru, ale z pancrfaustu vyletí stejným směrem přibližně půl kila železnejch pilin až hoblin rychlostí řádově pár set m/s. Neboli hlavice RPG letí velkou část dráhy v aktivním režimu (rychlost cca 200-250m/s), zatímco kumulativní hlavice pancrfaustu letí stylem "hodně rychle hozená cihla" a jeho dráha má taky podstatně větší vejšku oblouku i při kratší metný dálce ...
Ale hlavně že snad s výjimkou nůžek je drtivá většina vercajku "oboustranná" a kdo chce, může je používat oběma rukama - hlavní v tom případě je, aby je neměl vobě totálně levý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 30 2016, 18:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... levá ruka spojená s ďáblem, tudíž se může používat jedině k omejvání řitě...
Používání pravé a levé ruky jsme nedávno řešili s kámošem, a přesně tohle z něj vypadlo, aniž by to měl nějak spojené s vírou. Inu každý člověk je originál... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 30 2016, 19:37 Předmět:
U "samopalu" (myšlena samozřejmě útočná puška vz.58 ) je to v podstatě NEPODSTATNÝ - na přesnou střelbu se moc nehodí a v případě střelby dávkou je jedno, jestli máš jedno voko slepý jak patronu - prostě to kosíš... To jenom naši a sovětský soudruzi si usmysleli používat zbraň s dýlkou hlavně půl metru na přesnou střelbu jednotlivýma ránama na vzdálenost větší jak 50m a hodnotit podle toho vojáka za přesnost střelby ... Jenže to je armáda - banda zelenejch mozkovejch dutin ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne leden 31 2016, 9:39 Předmět:
No ano, hiodnotila se přesnost střelby jak jednotlivými, tak krátkými dávkami. Ale když se muselo šetřit i ostrými náboji a výsledky musely být nejlépe "výtečné"
Strana 2 z 3
