STŘEDNÍ VLNY příjem
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:25    Předmět: STŘEDNÍ VLNY příjem Citovat
AHOJ
Kde může být zakopán pes
Poskládal jsem všechny radiopřijímače co jsem doma našel a disponují střednímy a dlouhými vlnami
1) RADIOMGF MINERVA RKS 600 - bezproblémový příjem na všech vlnových
délkách, kterýmy radio disponuje FM ,SV,DV,KSW1 (v noci na DV naladím
aspoň 5 stanic, na KSW1 taky tak , SV spousty stanic FM taky tak
feritová anténa + teleskopická anténa + přípojka na externí anténu
2) SCHNEIDER midi systém all in one věž disponuje FM/SV
FM - i ty nejsilnější stanice šumí, SV jsem nechytil vůbec nic, po vyčištění
a propájení studených spojů naladím na SV akorát radio junior(které
vysílá jen digitálně ....nebo ne?)
feritová vnitřní anténa, + vyvedený drát přímo z tišťáku (po připojení k
účastnické anténě FM jisté zlepšení
3) YAMAHA RX 730 FM/AM toho času nefunkční
FM - spousty stanic ((bez připojení k účastnické anténě nic nenaladím)
AM - vůbec nic
neobsahuje feritovou anténu, na zadním panelu 2 přípojky na různé
typy antén
4) Radio PROMINENT DE LUXE 214
SV,DV,KV,VKV - FM ač disponuje pouze východní normou chytám stanice
jako na západní normě, SV tři stanice (český rozhlas+bbc hraje čistě , KV
1-2 stanice, DV 1 stanice
radio obsahuje velkou feritovou anténu, na zadním panelu přípojky na
tři typy antén (bez připojení k účastnické anténě nic nenaladím)
5) SONY FH-7 mikro systém
FM/MW/LW FM naladím ale šumí MW/LW nenaladím vůbec nic
obsahuje vnitřní feritovou anténu, teleskopickou anténu, na zadním
panelu přípojky na 2 typy antén
6) TESLA 3606 A hraje pouze přes zesilovač, nebo aktivní repro od PC
VKV, DV, SV, KV1, KV2 (bez připojení k účastnické anténě nic nenaladím)
FM bez problému, SV už si nepamatuju
neobsahuje feritovou anténu, na zadním panelu přípojky na 2 typy antén
radia PROMINET A TESLA zakoupeny za babku z důvodu hledání zakopaného psa, dokáže mi někdo poradit (vysvětlit) čím je příjem středních vln zhoršen u všech příjímačů kromě radio MINERVA? je to absencí správné antény, nebo závadou v přístrojích?
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Některé věže (například Yamaha) musí mít vzadu připojenou rámovou anténu, jinak na AM nechytíš nic.
U těch ostatních zkontroluj, jestli jsou cívky na feritkách zajištěné ve správné poloze (obvykle se zakapávaly voskem nebo barvou, tak je případné posunutí vidět). Když v původní poloze jsou, nesahej na ně, jedná se o jednu z nejstabilnějších součástek v rádiu. Spíše zkontroluj přepínače, jejich přechodové odpory můžou způsobit výrazné zatlumení rezonančních obvodů, případně pomocí GDO zjisti, jestli souhlasí frekvence naladění antény a oscilátoru vzhledem k mezifrekvenci. A pak se uvití.
Jinak obecně ta rádia moc neumí dálkový příjem AM, který je dnes ve většině Evropy nutný, protože vysílačů ubylo a výkony se několikrát snižovaly.
Naposledy upravil Hill dne ne leden 31 2016, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Každý výrobce má k tomu svůj přístup. Záleží to na konstrukci a na nastavení. Někdo to vyrobí jen tak, aby to nějak hrálo, někdo zas si dá práci jak z konstrukcí, tak s nastavením.. U těch všech svých rádií si pohledej schémata a poznáš ten rozdíl. Mám zkušenosti, že pokud je na vstupu TA7358, a v mezifrekvenci jsou minimálně dva filtry a jeden tranzistor. Patří tohle řešení k těm lepším.
Roadstar TRA2350P nemá na VKV žádný volný místo, a na středních vlnách? - Po pravdě, ještě jsem tam "nebyl". Na krátkých vlnách je docela živo - v závislosti na frekvenčním pásmu a době - Každý pásmo se takzvaně otevírá v závislosti na denní době, nejvíc je jich otevřený večer.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
Máš smůlu.My starší jsme poslouchali střední vlny radio bručelo a byli spokojení, že něco slyšíme.Pak jsme jásali,když se objevila FM.Teď už i FM zvoní hrana a stěhujeme se na digitál.A jdeme dál...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Čekal jsem v autě večer a z dlouhé chvíle projížděl rozsahy AM. Na středních jsem chytil asi 10, na dlouhých čtyři stanice, vcelku poslouchatelné. Večer, šest hodin. Docela mne to překvapilo. Autoradio Sony.
easyjam
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
....jestli jsou cívky na feritkách zajištěné ve správné poloze (obvykle se zakapávaly voskem nebo barvou, tak je případné posunutí vidět).
nevím jak má správně taková feritka vypadat...
Taková zajímavost u toho SHNEIDERa jsem na SV nechytil nic , když jsem kontroloval jestli tam není studeňák v okolí krystalu (SFU 460B) a integrovaného obvodu LA 1260 (FM/AM TUNER) jsem zavadil o jeden z vývodů IC a vyjevila se mi právě tato stanice - radio JUNIOR pak zmizela a když jsem pinzetou obepnul krystal tak se zase objevila a od té doby ji chytím, nemůže být v čudu tento čip nebo krystal? taky FM strašně šuměla trochu jsem pootočil šroubky na ladícím kondu a je to o něco lepší.
Oscilátorem nedisponuji ani jinými (generátor, atd) v podstatě jsem amatér
Ještě uvažuji PC softu visual analyzer ale nejsem si jistý že rozsah frekvencí bude dostačující pro opravu rádií
ODPOR JE MARNÝ
easyjam
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 12:42    Předmět: Citovat
IC
[img][/img]
 Soubor:  20160107_172225.jpg
 Velikost:  264.14 kB
 Staženo:  184 krát
ODPOR JE MARNÝ
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Alespoň k něčemu to KVT je .
 Soubor:  feritove_anteny.jpg
 Velikost:  11.26 kB
 Staženo:  158 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Sice je řeč o AM. Pro srovnání FM přijímač by měl obsahovat nejlépe vstupní keramický pásmový filtr, laděnou vstupní jednotku, selektivni MF filtr, demodulátor. A jaká je skutečnost? Toto je kompletní FM rádio kde můžete posluchat i několik stanic najednou.
 Soubor:  VKV.jpg
 Velikost:  111.05 kB
 Staženo:  261 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 13:50    Předmět: Citovat
To jiskřiště je tam uchvatný Smile
easyjam
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Měl jsem spíš namysli jestli někdo nemá zkušenosti s nějakou aktivní AM anténou která se dá běžně koupit a funguje.... do 1000,-
https://www.datart.cz/Prislusenstvi-antena-HAMA-44191-pokojova-FM-AM-antena-se-zesil.html
a jestli by vůbec fungovala s těmi radii nebo koupě nějakého radia sony icf 2001 D, nebo
Přenosné rádio TREVI 729
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne ne leden 31 2016, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Já jsem o aktivní AM anténě neslyšel. Alespoň ne že by se dala běžně koupit. Ono poslech na SV silně upadá. Některá rádia už ani AM nemají. To co jsem napsal o FM rádiích platí i o AM. Dobrá rádia, která mají laděné vstupy, dobrou naladěnou FA, seřízené MF zesilovače budou citlivé, selektivní a nedají se tak lehce zarušit. Na druhou stranu takový syntetický mr.ky s jedním čipem s anténou napranou přímo do vstupu asi moc hrát nebudou. O to víc poberou harmonik z pulzáků a sítě.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie by bolo vyrobiť si aktívnu minianténu "MINIWHIP"
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost pohodit někde cca 10 m drátu, tak myslím, že to bude lepší, než nějaké náhražkové antény. Jinak feritová anténa podobná jako v příspěvku BOBOBO také vykoná své. Tam ale budeš muset trochu přemýšlet, jak ji navázat na vstup rádia.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Pokud má rádio feritovou anténu, je součástí laděnýho obvodu. Tudíž k ní nemá význam něco násilně připojovat. (něco jinýho je připojení přes vazební vinutí, nebo kondenzátor o malé kapacitě)To už je účinnější omotat rádio pár závity drátu. jeden konec uzemnit a druhý připojit na nějakou dlouhodrátovou anténu.
