Zaslal: ne leden 31 2016, 11:25 Předmět: STŘEDNÍ VLNY příjem
AHOJ
Kde může být zakopán pes
Poskládal jsem všechny radiopřijímače co jsem doma našel a disponují střednímy a dlouhými vlnami
1) RADIOMGF MINERVA RKS 600 - bezproblémový příjem na všech vlnových
délkách, kterýmy radio disponuje FM ,SV,DV,KSW1 (v noci na DV naladím
aspoň 5 stanic, na KSW1 taky tak , SV spousty stanic FM taky tak
feritová anténa + teleskopická anténa + přípojka na externí anténu
2) SCHNEIDER midi systém all in one věž disponuje FM/SV
FM - i ty nejsilnější stanice šumí, SV jsem nechytil vůbec nic, po vyčištění
a propájení studených spojů naladím na SV akorát radio junior(které
vysílá jen digitálně ....nebo ne?)
feritová vnitřní anténa, + vyvedený drát přímo z tišťáku (po připojení k
účastnické anténě FM jisté zlepšení
3) YAMAHA RX 730 FM/AM toho času nefunkční
FM - spousty stanic ((bez připojení k účastnické anténě nic nenaladím)
AM - vůbec nic
neobsahuje feritovou anténu, na zadním panelu 2 přípojky na různé
typy antén
4) Radio PROMINENT DE LUXE 214
SV,DV,KV,VKV - FM ač disponuje pouze východní normou chytám stanice
jako na západní normě, SV tři stanice (český rozhlas+bbc hraje čistě , KV
1-2 stanice, DV 1 stanice
radio obsahuje velkou feritovou anténu, na zadním panelu přípojky na
tři typy antén (bez připojení k účastnické anténě nic nenaladím)
5) SONY FH-7 mikro systém
FM/MW/LW FM naladím ale šumí MW/LW nenaladím vůbec nic
obsahuje vnitřní feritovou anténu, teleskopickou anténu, na zadním
panelu přípojky na 2 typy antén
6) TESLA 3606 A hraje pouze přes zesilovač, nebo aktivní repro od PC
VKV, DV, SV, KV1, KV2 (bez připojení k účastnické anténě nic nenaladím)
FM bez problému, SV už si nepamatuju
neobsahuje feritovou anténu, na zadním panelu přípojky na 2 typy antén
radia PROMINET A TESLA zakoupeny za babku z důvodu hledání zakopaného psa, dokáže mi někdo poradit (vysvětlit) čím je příjem středních vln zhoršen u všech příjímačů kromě radio MINERVA? je to absencí správné antény, nebo závadou v přístrojích? _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 31 2016, 11:38 Předmět:
Některé věže (například Yamaha) musí mít vzadu připojenou rámovou anténu, jinak na AM nechytíš nic.
U těch ostatních zkontroluj, jestli jsou cívky na feritkách zajištěné ve správné poloze (obvykle se zakapávaly voskem nebo barvou, tak je případné posunutí vidět). Když v původní poloze jsou, nesahej na ně, jedná se o jednu z nejstabilnějších součástek v rádiu. Spíše zkontroluj přepínače, jejich přechodové odpory můžou způsobit výrazné zatlumení rezonančních obvodů, případně pomocí GDO zjisti, jestli souhlasí frekvence naladění antény a oscilátoru vzhledem k mezifrekvenci. A pak se uvití.
Jinak obecně ta rádia moc neumí dálkový příjem AM, který je dnes ve většině Evropy nutný, protože vysílačů ubylo a výkony se několikrát snižovaly.
Naposledy upravil Hill dne ne leden 31 2016, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
Každý výrobce má k tomu svůj přístup. Záleží to na konstrukci a na nastavení. Někdo to vyrobí jen tak, aby to nějak hrálo, někdo zas si dá práci jak z konstrukcí, tak s nastavením.. U těch všech svých rádií si pohledej schémata a poznáš ten rozdíl. Mám zkušenosti, že pokud je na vstupu TA7358, a v mezifrekvenci jsou minimálně dva filtry a jeden tranzistor. Patří tohle řešení k těm lepším.
Roadstar TRA2350P nemá na VKV žádný volný místo, a na středních vlnách? - Po pravdě, ještě jsem tam "nebyl". Na krátkých vlnách je docela živo - v závislosti na frekvenčním pásmu a době - Každý pásmo se takzvaně otevírá v závislosti na denní době, nejvíc je jich otevřený večer.
Máš smůlu.My starší jsme poslouchali střední vlny radio bručelo a byli spokojení, že něco slyšíme.Pak jsme jásali,když se objevila FM.Teď už i FM zvoní hrana a stěhujeme se na digitál.A jdeme dál...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 31 2016, 11:43 Předmět:
Čekal jsem v autě večer a z dlouhé chvíle projížděl rozsahy AM. Na středních jsem chytil asi 10, na dlouhých čtyři stanice, vcelku poslouchatelné. Večer, šest hodin. Docela mne to překvapilo. Autoradio Sony. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
....jestli jsou cívky na feritkách zajištěné ve správné poloze (obvykle se zakapávaly voskem nebo barvou, tak je případné posunutí vidět).
nevím jak má správně taková feritka vypadat...
Taková zajímavost u toho SHNEIDERa jsem na SV nechytil nic , když jsem kontroloval jestli tam není studeňák v okolí krystalu (SFU 460B) a integrovaného obvodu LA 1260 (FM/AM TUNER) jsem zavadil o jeden z vývodů IC a vyjevila se mi právě tato stanice - radio JUNIOR pak zmizela a když jsem pinzetou obepnul krystal tak se zase objevila a od té doby ji chytím, nemůže být v čudu tento čip nebo krystal? taky FM strašně šuměla trochu jsem pootočil šroubky na ladícím kondu a je to o něco lepší.
Oscilátorem nedisponuji ani jinými (generátor, atd) v podstatě jsem amatér
Ještě uvažuji PC softu visual analyzer ale nejsem si jistý že rozsah frekvencí bude dostačující pro opravu rádií _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
ODPOR JE MARNÝ
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 31 2016, 12:47 Předmět:
Sice je řeč o AM. Pro srovnání FM přijímač by měl obsahovat nejlépe vstupní keramický pásmový filtr, laděnou vstupní jednotku, selektivni MF filtr, demodulátor. A jaká je skutečnost? Toto je kompletní FM rádio kde můžete posluchat i několik stanic najednou.
Měl jsem spíš namysli jestli někdo nemá zkušenosti s nějakou aktivní AM anténou která se dá běžně koupit a funguje.... do 1000,-
https://www.datart.cz/Prislusenstvi-antena-HAMA-44191-pokojova-FM-AM-antena-se-zesil.html
a jestli by vůbec fungovala s těmi radii nebo koupě nějakého radia sony icf 2001 D, nebo
Přenosné rádio TREVI 729 _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne ne leden 31 2016, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 31 2016, 15:29 Předmět:
Já jsem o aktivní AM anténě neslyšel. Alespoň ne že by se dala běžně koupit. Ono poslech na SV silně upadá. Některá rádia už ani AM nemají. To co jsem napsal o FM rádiích platí i o AM. Dobrá rádia, která mají laděné vstupy, dobrou naladěnou FA, seřízené MF zesilovače budou citlivé, selektivní a nedají se tak lehce zarušit. Na druhou stranu takový syntetický mr.ky s jedním čipem s anténou napranou přímo do vstupu asi moc hrát nebudou. O to víc poberou harmonik z pulzáků a sítě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne leden 31 2016, 15:58 Předmět:
Jestli máš možnost pohodit někde cca 10 m drátu, tak myslím, že to bude lepší, než nějaké náhražkové antény. Jinak feritová anténa podobná jako v příspěvku BOBOBO také vykoná své. Tam ale budeš muset trochu přemýšlet, jak ji navázat na vstup rádia. _________________ Jirka
Pokud má rádio feritovou anténu, je součástí laděnýho obvodu. Tudíž k ní nemá význam něco násilně připojovat. (něco jinýho je připojení přes vazební vinutí, nebo kondenzátor o malé kapacitě)To už je účinnější omotat rádio pár závity drátu. jeden konec uzemnit a druhý připojit na nějakou dlouhodrátovou anténu.
