Na vývodu 4 mám jen 7V místo 7,8V, ale to předpoládám je díky tomu že je napájen pouze z doporů a ne z vinutí trafa.
Pak na vývodu 5 mám 0V místo 0,5V což taky bude tím že trafem neprotéká žádný proud.
A nakonec na vývodu 1 mám 340V msto 260, což taky bude tím že neběží zdroj a není žádný úbytek n apští na trafu.
Můžu konstatovat že STRG6352 je po smrti, nebo jsem něco přehlédl.
Problém že jsem nenašel kdo ho u nás prodává a budu jej muset objednat z Ebay, kde jsou převážně repasované. Ale našel jsem tam i nový Sanken.
Cena je zanedbatelná, ale ta dodací doba.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne leden 31 2016, 17:15 Předmět:
tady mají STRG6352, až je prodávají...! Google: Přibližný počet výsledků: 9 990 (0,31 s) _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po únor 01 2016, 8:08 Předmět:
Kondíku: asi jsem špatně přeložil refurbished - jakpak bys to přeložil ty? Předpokládám že je vytažený z nějakého jiného funkčního zařízení.
Zrovna z AME brát nic polovodičového nebudu, už jsem s pár integráči od nich pohořel. Bohužel jakmile jej jednou zaletuješ ztrácíš záruku a bez zaletování je nevyzkoušíš.
GES je tom dost podobně, poslední dobou taky moc originálů nemá.
To vážně víc věřím těm z Ebaye.
Ale koukli jste někdo na to schéma? A máte někdo s tímhle obvodem zkušenost?
...Na vývodu 4 mám jen 7V místo 7,8V, ale to předpoládám je díky tomu že je napájen pouze z doporů a ne z vinutí trafa.
Myslím, že to není správný předpoklad. Pro jistotu zkontroluj, jest-li nejsou tranzistory Q1102 a Q1101 ve vodivém stavu, popř. měř na C1114 při odpojeném vývodu 4. (A napětí v provozním stavu není 7,8 ale 17,8V).
Zaslal: čt únor 04 2016, 16:56 Předmět:
Pardon, špatně jsem si to opsal z listu. Mám 17V místo 17,8V.
Všechny 12K odpory jsou v pořádku, tranzistory také.
STRG jsem vypájel a na vývodu 4 je 30,2V. Což přesně odpovídá MA7300B.
Význam toho prodového zdroje Q1101 a Q1102 nějak nechápu. Nicméně všechny součástky kolem nich proměřeny a jsou vpořádku. Tranzistory jen diodovým testem.
Naposledy upravil paveltl dne čt únor 04 2016, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 04 2016, 17:29 Předmět:
A jakýpak proud proteče přes sériovou kombinaci R1124 a R1123, tedy 24K nebo R1107, tedy 100k?
Že to má být nadroudová ochrana jsem pochytil, ale ne jak zafunguje. Ale to nic nemělní na výsledku, že nekmitá STRG.
Zaslal: čt únor 04 2016, 18:29 Předmět:
Vidíš, zas jsi mě něčemu přiučil.
Já předtím špatně koukal na zapojení Q1102 a myslel že se zavře, máš pravdu on se otevírá. Pak celý zkratový proud teče přechodem BE Q1101?
No nic jdu objednat to STRG, všechno ostatní už jsam asi vyloučil.
