Zaslal: st květen 16 2007, 16:56 Předmět: Čtení programové paměti (flash)
Dobrý den
Lze číst programovou paměť PIC16F84A a PIC16F628A programem? u PIC16F877 to jde díky za rady.
Panové vy jste mé asi nepochopili já jsem nemyslel programátorem ale použít tuto flash paměť například jako zásobárnu nebo tabulku dat a v průběhu běhu programu si tam "zajít pro data".Druhá věc nevíte někdo jestli je k mání od Milana Hrona komplet Mini škola programování mikrořadiče PIC 16F84 se zaměřením na Chipon 1
Naposledy upravil markoni dne pá květen 18 2007, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: st květen 16 2007, 17:48 Předmět: Re: Čtení programové paměti (flash)
meno napsal(a):
galjo napsal(a):
markoni napsal(a):
Dobrý den
Ked neni zamknutá k čítaniu tak sa dá prečítať.
A nedajú sa dajak vytiahnuť dáta aj zo zamknutej ???
Vtipalek To by ta bolo kradnut soft, co Nie zarucene nie.
Teda rusaci tak kradli, postupne zriezali mikrometrove vrstvicky puzdra az odstranili poistku proti citaniu..... teda to som pocul, ze vraj....ale vseobecne to nejde!!!
Zaslal: čt květen 17 2007, 12:52 Předmět:
Nejenom rusáci kradli programy, ale i naši a slovenští profíci věděli a ví, jak na to.
Např. zamknutá 8051 nebo PIC16C84 pro ně byl jen lahůdkou. Hazardní stavy jsou silná zbraň _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt květen 17 2007, 13:18 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A nechcel by si to trošičku upresniť ? _________________
Zaslal: čt květen 17 2007, 13:27 Předmět:
Já jsem jim nikdy pod ruce nekoukal. Nicméně první pokusy byly odbroušení a nakontaktování, popř. nějakej ten vhodnej zásah laserem, ovšem potom přešli tady na ty metody hazardních stavů + změna napájecího napětí (ať už dolů, nebo nahoru).
Zuby si vylámali až na CW kartách, tam zřejmě byly použitá nějaká fotodegradační chemie nebo něco podobnýho, jak se dostali na čip, už nebylo co číst. Takže zbyly jen fotky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
