Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 31 2016, 20:02 Předmět:
Jo, foťáky jsou další "zbraně" u kterejch výrobci jaxitaxi "pozapomněli" na leváky - to už na ně pamatujou daleko víc skutečný zbrojní firmy ovládáním umístěným buď na střed, nebo oboustranně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 31 2016, 20:06 Předmět:
Tak tady bych se přiznal k jedné abnormalitě- nedokážu dost dobře zavřít levý oko, přitom pravý nechat otevřený. Takže u střelby mě to vadí dost, pokud bych měl někde střílet víc, tak si pořídím pásku přes oko. Ale u focení mě to nějak neva, dívám se do hledáčku levým okem.
A asi je to v rodině, protože bratránek má stejný problém. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 31 2016, 20:13 Předmět:
Ty tomu říkáš problém, odborníci na obrannou střelbu výhoda - v případě neterčový střelby je střelba s oběma očima otevřenýma stabilnější a líp se jak odhaduje vzdálenost, tak instinktivně zaměřuje. Míření oběma očima se naopak spousta lidí musí náročně učit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 31 2016, 20:21 Předmět:
No nevím, já bezpečně trefím jen stodolu zevnitř _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 31 2016, 20:25 Předmět:
Při střelbě z krátkých zbraní s oběma očima otevřenýma taky záleží které oko je tzv. řídící (směrově dominantní). Může být shodné s dominantní rukou ale není to pravidlem. Dominance se taky může změnit třeba po úrazu kdy se zrak přeorientuje na lépe vidící oko. Řídící oko se dá jednoduše určit tzv. palcovým testem.
Hele, dost často se to "nepatřičný držení" vyskytuje ve sportu nebo v "obyčejný" práci. Příklad - spousta hokejistů i když jsou praváci drží hokejku "na leváka" = mají levačku blíž k čepeli a čepel používají zahnutou doprava, i když podle "normálních pravorukejch lidí" by ji jako praváci měli držet (stejně jako jakejkoliv jinej obouruční nástroj) svou "hlavní rukou" blíž k pracovnímu konci.
Pri drzani hokejky pracujes rukou, ktora drzi vrch hokejky...To ze je ruka blizsie k pracovnemu koncu este neznamena, ze nou pracovny koniec aj ovladas.
Su futbalisti, ktory maju obe nohy rovnocenne, co ja obdivujem.
V praci ak robim rutinu, tak si niekedy cvicim lavacku - to co robim pravou, sa snazim robit lavou...Stoji to cloveka viac namahy a taktiez napr.pri obycajnom skrutkovani zisti, o kolko ma hlavna ruka lepsiu kondiciu .
S tym soferovanim som az taky problem nemal .Problemom bol skor odhad vzdialosti z lavej strany, cez cele auto.
Zaslal: so únor 13 2016, 10:27 Předmět:
Já už i to zkusil, nejhorší v autě s anglickým řízením hned po řazení levou rukou bylo pokoušet se na český silnici bez aktivně spolupracujícího a hlavně dobře poučenýho spolujezdce předjíždět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 14:47 Předmět:
no to som terazky ozaj blázon: sám velký Zappa bol levoruký ?! nebo opět jedna počítačová finta to je ? to by mu bylo podobné...ale fotka céda je origoš
Velikost:
20.07 kB
Zobrazeno:
122 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 15:17 Předmět:
Jestli byl levák netuším, ale hrál normálně s držením "na praváka": https://www.youtube.com/watch?v=w1b6kreME3M _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 15:28 Předmět:
Byl pravoruký, používal standartní Gibson ES-5 switchmaster, Les Paul či SG, a někdy Fender stratocaster. Fotka je obchodní trik. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 3
