Umíte tohle ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Jo, foťáky jsou další "zbraně" u kterejch výrobci jaxitaxi "pozapomněli" na leváky - to už na ně pamatujou daleko víc skutečný zbrojní firmy ovládáním umístěným buď na střed, nebo oboustranně ...
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Tak tady bych se přiznal k jedné abnormalitě- nedokážu dost dobře zavřít levý oko, přitom pravý nechat otevřený. Takže u střelby mě to vadí dost, pokud bych měl někde střílet víc, tak si pořídím pásku přes oko. Ale u focení mě to nějak neva, dívám se do hledáčku levým okem.
A asi je to v rodině, protože bratránek má stejný problém.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Ty tomu říkáš problém, odborníci na obrannou střelbu výhoda - v případě neterčový střelby je střelba s oběma očima otevřenýma stabilnější a líp se jak odhaduje vzdálenost, tak instinktivně zaměřuje. Míření oběma očima se naopak spousta lidí musí náročně učit ...
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:21    Předmět: Citovat
No nevím, já bezpečně trefím jen stodolu zevnitř Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Při střelbě z krátkých zbraní s oběma očima otevřenýma taky záleží které oko je tzv. řídící (směrově dominantní). Může být shodné s dominantní rukou ale není to pravidlem. Dominance se taky může změnit třeba po úrazu kdy se zrak přeorientuje na lépe vidící oko. Řídící oko se dá jednoduše určit tzv. palcovým testem.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 7:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hele, dost často se to "nepatřičný držení" vyskytuje ve sportu nebo v "obyčejný" práci. Příklad - spousta hokejistů i když jsou praváci drží hokejku "na leváka" = mají levačku blíž k čepeli a čepel používají zahnutou doprava, i když podle "normálních pravorukejch lidí" by ji jako praváci měli držet (stejně jako jakejkoliv jinej obouruční nástroj) svou "hlavní rukou" blíž k pracovnímu konci.
Pri drzani hokejky pracujes rukou, ktora drzi vrch hokejky...To ze je ruka blizsie k pracovnemu koncu este neznamena, ze nou pracovny koniec aj ovladas.
Su futbalisti, ktory maju obe nohy rovnocenne, co ja obdivujem.
V praci ak robim rutinu, tak si niekedy cvicim lavacku - to co robim pravou, sa snazim robit lavou...Stoji to cloveka viac namahy a taktiez napr.pri obycajnom skrutkovani zisti, o kolko ma hlavna ruka lepsiu kondiciu Smile .
S tym soferovanim som az taky problem nemal .Problemom bol skor odhad vzdialosti z lavej strany, cez cele auto.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Já už i to zkusil, nejhorší v autě s anglickým řízením hned po řazení levou rukou bylo pokoušet se na český silnici bez aktivně spolupracujícího a hlavně dobře poučenýho spolujezdce předjíždět ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:47    Předmět: Citovat
no to som terazky ozaj blázon: sám velký Zappa bol levoruký ?! nebo opět jedna počítačová finta to je ? to by mu bylo podobné...ale fotka céda je origoš
 Velikost:  20.07 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Jestli byl levák netuším, ale hrál normálně s držením "na praváka": https://www.youtube.com/watch?v=w1b6kreME3M
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Byl pravoruký, používal standartní Gibson ES-5 switchmaster, Les Paul či SG, a někdy Fender stratocaster. Fotka je obchodní trik.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
