Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 02 2016, 19:33 Předmět:
3D zvuk!!! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: út únor 09 2016, 19:21 Předmět:
Včera, ne sice ze sběrného dvora, ale z lesa...
Úhlopříčka 108cm, plazma, po lehkém vysušení funguje, jen je tam svislý pruh uprostřed. (Pravý se objevil na cca 5min a potom zmizel.)
Zaslal: út únor 09 2016, 20:00 Předmět:
Ovladač v lese nebyl...
Ale nevšiml jsem si, že foťák nevěděl, na co zaostřit. Teď procházím TV sekci, jestli se tam objevilo něco k těm pruhům.
Pokud se podaří odstranit, hodím sem lepší foto.
Zaslal: st únor 10 2016, 5:54 Předmět:
šel jsem (vloni) na houby a ejhle...TV from the wood
http://img24.cz/images/92268781838049904094.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st únor 10 2016, 8:55 Předmět:
Pamatuju, už jsi to někam dával. V lese rostu vůbec různý věci, kdysi jsem potřeboval na Passata B2 plastový nárazník, a ejhle- v lese byl kompletní...
Ale dřevo z lesa raději nevozit, je to o držku.
Bohužel televizory, pneumatiky apod.jsou v lesích proto, poněvadž bezplatné sběrné dvory ve městech jsou výsadou pouze obyvatelů města. Ostatní musí složení odpadu platit. Alespoň u nás to tak funguje. Takže vesničané se odpadu zbavují pořád tímto zavrženíhodným způsobem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 10 2016, 22:22 Předmět:
No já nevím, jak jinde ale k našemu SD přísluší všechny spádový obce pro který je Bydžov "městem s rozšířenou pravomocí". Každá vesnice spadá pod někderý město s rozšířenou pravomocí. Takže kam chodíš pro občanku a řidičák, tak tam taky do SD.
Jirka _________________ Jirka
Zaslal: st únor 10 2016, 22:26 Předmět:
A proto je ti největší "vesničané" nechávají ležet na chodníku uprostřed města... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2502 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st únor 10 2016, 23:10 Předmět:
U nás to organizuje vesnice 2x ročně, kontejner a musí to hlídat "obecní četa", protože jinak to zaplní obyvatelé sousedních vesnic, které tuto akci asi nepořádají. Navíc hlídají aby tam nebyl nebezpečný odpad, který se taky sváží 2x ročně.
Pokud se to dělá pravidelně, tak to jde, nebo když se rychle zaplní kontejner, tak objedná na další sobotu znovu. Problém je, když se to udělá po dlouhé době, lidi byli schopní ten vysoký kontejner zasypat, že nebyl vidět a furt přidávali. Nakonec bylo nutné kontejnery odsunout na privátní dvůr a tím akci ukončit. Jinak pořád jezdili další lidi z okolí...
Zlatý elektroodpad, i když ten šiml, který zakázal odevzdání trouby do sběru byl taky pěknej vůl.
Zaslal: so únor 20 2016, 9:41 Předmět:
Na firmě vyhodili ASCOM AXS 6050,jen chybí plechovej kryt a HDD (3.5" s konektorem 50 pin něco malýho starýho).CPU na hlavní kartě je MVME6000BC a na dvou kartách(IXC) se dá najít celkem 8ks MK5025P.Má to 3 porty d DB25F (1 řídící) a 8 šuplat buď X.21(422/485) nebo V.24(232) s režimem DCE i DTE(3x V.24 a 5x X.21 nebo naopak).
Nic bližšího jsem k tomu nenašel,pouze nabídku plně osazený CPU karty asi za 5000CZK(Mororola VME module),na týto chybí jen pár GALů a polovina RAM.
Vyrábí to ASCOM Zelcom Switzerland a je to z r.1994-6,víc jsem nezjistil.
Po zapnutí to najelo,ale CPU samozřejmě rozsvítí diodu FAIL,když chybí disk.Asi do půl hodiny na to uprdnul 100n kond ve filtru (SCHAFFNER s panelovou PC 3drát vidlicí).Jinak tomu nic není,má cenu to restaurovat nebo to mam vytěžit?
