Kúpil som piezoreproduktor rady PH
4 - 40 KHz 50 W a otestoval ho 2 watovým zosilovačom z vykuchaneho televízora.
Chcel by som sa spýtať, aký by bol rozdiel v zapojení, ak by som mal namiesto 50 W-ho zosilovača k dispozícii len 100 W alebo 200 W zosilovač a či bude stačiť, ak zaradím seriovo pred piezoreproduktor 4 ohmový rezistor.
Ešte by ma zaujímalo, či bude dramatický rozdiel vo vyžiarenom akustickom výkone, ak namiesto 18 V použijem ku napájaniu len 12 V.
ďakujem
tak premostil som ten zosilovac ale vyskytol sa problem mam 300VA trafo,v usmernovaci mam 40000uF z usmernovaca ide okolo 80V jednosmernych a ked dam polovicny vykon tak mi uz blika kontrolka na power hra to cislo a v pohode ale asi to trafo je na to slabe a este tam mam predzosik z tesla disko240E trocha upravene neviem akoze to nestiha sak to je 2x50w
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 24 2007, 20:22 Předmět:
I když to trafo má papírově 300V.A, může být dost měkké - takže vlivem odběru značně kolísá napětí. Zkusil bych následující metodu: Zesík budit signálem 1kHz a budicí úroveň regulovat tak, aby výstupní výkon (a tím samozřejmě i odběr) postupně stoupal - třeba po 5 nebo 10W do náhradní zátěže. A v každém stupni měřit proud odebíraný zesíkem a napětí na zdroji. A počítej součin výstupní napětí X odebíraný proud, z toho dostaneš zatěžovací charakteristiku trafa. Měla by být co nejrovnější, neměla by se prohýbat - když ji nakreslíš do čtverečkovaného papíru, měla by plynule klesat a neměla by se zakřivovat - až do hodnoty nominálního výkonu.
Druhá možnost je, že máš nějak divně zapojenou tu kontrolku, takže pohasíná, i když koncový stupeň má ještě dost šťávy. Ono to na to i vypadá, když tvrdíš, že to hraje čistě - kdyby tomu padala šťáva, konec by začínal limitovat a to je OKAMŽITĚ strašně slyšet - začne to chraptět jak starej ruskej tranzistorák, kterýmu docházejí baterky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ta kontrolka je napojena do predzosika tesla disko ten predzosik je original,proste v tom zosiku je vsetko original trafo,predzosik,ochrana repraku,kondiky su tam este dva pridane!iba konec tam je vymeneny,podla merania som zistil ze predzosik berie hodne prudu 8,3A,a konec bere iba 9A
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá květen 25 2007, 14:46 Předmět:
Předzesilovač bere 8,3A?
Měl by brát tak max. desetinu toho co píšeš! A i tak by to už bylo dost. Neměřil jsi to nějak divně? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
To napájanie, ktoré uvádzaš (80V) je myslené ako 2x40V? A ním napájaš ten koncový stupeň?
ano 2x40V,ale ten predzosik dam asi prec a necham iba konec ale neviem lebo to chcem na basu
A ty máš ten zosiľnovač v takej konfigurácií, aká je uvedená v tom linku zo stránok firmy SOS?
V tom prípade je tých 2x40V veľa. V tej schéme je uvedené max.napájanie 2x25V, čo zodpovedá použitým tranzistorom.
TDA7250 má maximálne prípustné napájanie +-45V. Ty sa už blížiš k tejto hranici, čo spoľahlivosti zosiľňovača rozhodne nepridá.
Navyše, pri tebou použitom napájaní bude teoretický výkon cez 100W/4Ohm čo slabučké koncové tranzistory (BDX33-34) nemusia zniesť. A to už vôbec nehovorím o mostikovom zapojení.
Navyše, obvod TDA7250 je známy svojou poruchovosťou, takže ak ti smiem poradiť, dodrž napájanie na doporučovaných +-25V a doplň zapojenie o modul ochrany voči jednosmernému napätiu na výstupe, aby si si ochránil reproduktor v prípade poruchy.
