Krokový motor, změna směru
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 17:52    Předmět: Krokový motor, změna směru Citovat
Dva bipolární dvoufázové motory Nema 17 každý má svůj DRV8825, 1/32 krok. Dva motory jsou na stejné ose otočený o 180 st proti sobě, takže jeden se točí po směru, druhý proti směru hodin. Oba drivery jsou Step a Dir paralelně, invertor pro Dir není k dispozici.
Musí se tedy jeden krokáč zapojit standard a druhý se zapojí jak aby šel obráceně? Prohodit A a B cívky mezi sebou a nebo prohodit A1 s A2 a B1 s B2? Zkusil jsem oboje a krokáč se chová nějak divně, jako kdyby vynechával kroky.
Díky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Prohodit vývody jen jednoho vinutí!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Krokace tohle nekdy delaji kdyz jsou jen tak navolno polozene. Pokud je tak mas, zkus je k necemu prisroubovat.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:19    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Takže A a B nechat a jen třeba prohodit jen A1 a A2? Jseš si jistej? Když koukám na animaci bipoláru, tak to nemá logiku. Confused
To Termit 256: Už jsou namontovaný ve stroji, jen nejsou utažený spojky hřídelí.
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Prohodit jen A1 s A2.
B1 a B2 nechat tak.
Vinuti mas zapojene do serie?
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:13    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
B1 a B2 nechat tak.
Ne, paralelně podle http://www.microcon.cz/.
Proč? Je to u paralelu a serie jinak?
