Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 01 2016, 17:52 Předmět: Krokový motor, změna směru
Dva bipolární dvoufázové motory Nema 17 každý má svůj DRV8825, 1/32 krok. Dva motory jsou na stejné ose otočený o 180 st proti sobě, takže jeden se točí po směru, druhý proti směru hodin. Oba drivery jsou Step a Dir paralelně, invertor pro Dir není k dispozici.
Musí se tedy jeden krokáč zapojit standard a druhý se zapojí jak aby šel obráceně? Prohodit A a B cívky mezi sebou a nebo prohodit A1 s A2 a B1 s B2? Zkusil jsem oboje a krokáč se chová nějak divně, jako kdyby vynechával kroky.
Díky _________________ Jirka
