Zdravim, potreboval by som pomoc s BM 464.
Oscisloskop - casova zakladna sa nevie zasynchronizovat. Obrazok bezi do strany a nereaguje na potenciometer R227 uroven.
Pomohla by dobra rada alebo servis manual.
Zatial sa mi podarilo rozchodit casovu zakladnu MP4646 natolko, ze casova zakladna bezi, len sa nevie chytit synchro...
Zdroje napatia su v toleranciach, obrazok, ostrenie, prisvetlenie, vsetko bezi. Na tunelovych diodach je cca 20mV (?) strme hrany signalu. Tranzistory a objimky su velmi zachovale, takmer ziadna oxidacia.
Zrejme mi chyba len kusok k uspechu, alebo cosi prehliadam...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so leden 30 2016, 1:40 Předmět:
popozerajte si ostatné témy k BM464 tu na EBASTLIRNE.
Nájdete tam aj odkazy na schémy, stačí troška pogoogliť.
V mojom prípade bol chybný obvod synchronizácie s tunelovými diódami. Stalo sa mi to minimálne pri troch takýchto osciloskopoch.
Skúste si pripojiť externú synchronizáciu do vstupu- najlepšie nejaký TTL obdĺžnik. Ak sa to chytí, problém nie je v obvode synchronizácie ale často skorodovaný kontakt na boku bloku časovej základne, ktorý sa dotýka postriebreného pliešku naboku chassis osciloskopu- vývodu z vertikálneho zosilňovača. Vyskúšajte si, či obe základne nedokážu synchronizovať, alebo aspoň č.z. B alebo A sa chytá...
