BM388 oprava
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Tak to nejsou TC170 jak jsem myslel. Jsou to:
C7 TC273 2n2/1000V(Terylenový)
C8 TC183 100n/400V
C9 TC163 10n/400V
C10 TC163 10n/400V
Tak bych prosím chtěl vědět čím to nahradit. Všechno to asi nepůjde nahradit TC2xx, nebo ano???
A ještě něco- jsou to doufám všechny kondenzátory co mám měnit. Není doufám potřeba měnit ještě C1, C2, C3 a C4 co jsou ve vstupu pro měření AC nebo ještě jiné C?
Děkuji předem za odpověď na všechny mé otázky. Potřebuji totiž vědět co mám všechno koupit.
PS: Elyty jsou ok, přeměřeno zajícometrem.
matmafek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Zdravím, zjistil jsem že všechny kondenzátory co jsem vypsal v příspěvku výše jsou podle manuálu PAPÍROVÉ. Takže půjdou nahradit TC2xx.
Ale chtěl bych vědět ČÍM NAHRADIT TEN TERYLENOVÝ (TYP VIZ PŘÍSPĚVEK VÝŠE)???
Předem děkuji za odpověď.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Terylen = obchodní název pro polyester = jestli ty tvoje TC2xx jsou polyesterové (což se odhadnout nedá, ale třeba TC22x jsou), tak by to mělo být OK.
matmafek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Zdravím, nemůžu nikde najít kde koupit POLYESTEROVÝ/TERYLENOVÝ KONDENZÁTOR 2n2/1000V.
Nevíte prosím někdo kde takový sehnat. Budu vděčný za jakékoliv rady. Předem děkuji za odpověď.
matmafek
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem dnes něco zjistil. Když jsem v té BM388 hledal C7 (TC273 2n2/1000V), tak jsem ho nenašel. Zato jsem tam našel TC191 15000pF/160V.
Ten ale VŮBEC NENÍ V ROZPISU SOUČÁSTEK!!!
Je možné že ho někdo přede mnou nahradil tímto???
A pokud ano, tak je to správná náhrada? (Já myslím že ne)
Nebo právě toto zapříčiňuje špatný chod měřáku???
Naposledy upravil matmafek dne st únor 03 2016, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 19:38    Předmět: Citovat
matmafek napsal(a):
Tak prosím pomozte. Budu vděčný za jakékoliv rady. Předem děkuji za reakce. Cry
Takový podpis bych si do příspěvku nikdy nedal.
Moje rada: Nenech se vodit za ručičku jako v případě "...uzvednu to, pane Lorenc?" a raději se problematice více věnuj.
Nic ve zlém.
matmafek
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:21    Předmět: Citovat
masar: Máte pravdu. Vyměním to za to, co tam má být a pak se ozvu jaké nastaly změny.
matmafek
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 15:56    Předmět: Citovat
masar: Zdravím, tak jsem vyměnil kondenzátory C5, C7, C8, C9, C10, a nastaly tyto změny při měření na DC rozsazích: Ručička již klesá normální rychlostí a už vůbec neuplavává. Ale zkoušel jsem přesnost měření na DC a to už bylo horší. Rozsahy 30V a 100V jsou skoro přesné (u rozsahu 30V je nepřesnost až skoro na konci stupnice a rozsah 100V jsem neprojel celý, protože jsem kontroloval pomocí regulovatelného stab. zdroje 0-30V s přesností +-0,1V). Rozsah 10V je přesný jen asi do 1/4 stupnice, potom se výchylka lišila od skutečnosti až o asi 3-4 dílky. Rozsah 3V dopadl ještě hůř a nižší rozsahy nemělo už cenu ani zkoušet.
Ve schématu jsem si všiml, že DC rozsahy se dostavují trimrem R52, ale všechny SPOLEČNĚ, což by asi nešlo, protože ten 30-ti voltový sedí. To bych si ho asi rozhodil.
A problém ještě je to, že měření AC bez sondy se chová pořád stejně (viz příspěvky výše). Změnilo se snad jen to, že neuplavává nula.
Tak nevím co dělat s nepřesností těch DC rozsahů a jak rozchodit AC. Díky za rady.
Naposledy upravil matmafek dne út únor 16 2016, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
matmafek
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Ještě bych chtěl dodat, že C5, C8, C9, C10 jsem při výměně nahradil typy TC2xx/400V a C7 typem TGL38159/1000V příslušných hodnot.
A tím trimrem R52 jsem zatím nehýbal.
matmafek
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 22:27    Předmět: Citovat
AC rozsah si myslím bych mohl rozchodit (alespoň částečně), kdybych vyměnil ještě C1, C2, C3, C4 to jsou taky "hovňáky". Ty jsou kolem E1 a přes tu jdou měřené AC signály. Ale chtěl bych taky prosím vědět jestli napřed spravovat AC měření (měnit ty zbývající hovňáky), nebo "dořešit" DC měřicí rozsahy( ta nepřesnost viz příspěvek výše)???
Ale co OPRAVDU NECHÁPU JE TOTO: Co tam může být ještě vadné krom těch zbývajících hovňáků??? Odpory jsou určitě dobré (přerušený nebude asi žádný, protože to by jinak naměřené hodnoty ve důležitých bodech NEBYLY V NORMĚ). Elektronky vadné taky nebudou (to by ten přístroj nechodil skoro vůbec a taky by opět neseděly naměřené hodnoty). "Studeňáky" taky asi ne( naměřené hodnoty napětí v přístroji vykazují stabilitu).
A taky nechápu proč to měří to DC na nižších rozsazích nepřesně -> Vždyť ten kalibrační trimr DC R52 je ještě zakápnutý barvou -> Což znamená že je to zkalibrované ještě z výroby!??.
Přemýšlím nad tím už několik dní a asi nic víc nevymyslím. Moc mi na té opravě toho měřáku záleží, ale už jsem v koncích, tak bych moc rád uvítal radu někoho zkušenějšího. Jak už jsem asi psal jsem začátečník. Děkuji Wink .
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Obávám se, že zakápnutý trimr nebude v tomto případě dostatečnou oporou vzhledem k tomu, jakou historií přístroj prošel. Ale bohužel ti asi víc neporadím s nastavením přístroje, tady spíše očekávám radu někoho zkušenějšího, např. uživatele mtajovsky, snad se ozve. Embarassed
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 13:16    Předmět: Citovat
I kdyby se to nakonec nějak podařilo zprovoznit Rolling Eyes , tak to nebude měřit, ale něco ukazovat. Cry Doma to nezkalibruje. Nějaký zakápnutí trimru barvou je po 40 a více letech na dvě věci. Pokud mu na tom tak záleží tak to vidím na servis. Je otázka, jestli mu na něm bude záležet až by se dozvěděl cenu. Jinak to tipuju na dalších 10 stran vlákna.
matmafek
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Zdravim, všechny hovňáky vyměněny za TC2xx a režim měření nesym. AC napětí (měření AC bez sondy) stále nefunguje: připojím zvonkové trafo a a ručka vystřelí asi do 1/4 stupnice a pak klesá až dopadne na nulu (měřené napětí stále připojeno).
Jak se chová měření DC jsem popsal výše.
Ještě mě napadlo že může být vadná E1 ale to bude asi blbost.
Moje otázka tedy zní: dá se v tom ještě něco dělat, nebo je to opravdu tak jak píše Fredis??? Děkuji moc všem.
 Soubor:  WP_20160224_021.jpg
 Velikost:  213.11 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  WP_20160224_016.jpg
 Velikost:  247.55 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  WP_20160224_013.jpg
 Velikost:  246.92 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  WP_20160224_012.jpg
 Velikost:  208.21 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  WP_20160224_011.jpg
 Velikost:  203.97 kB
 Staženo:  70 krát
matmafek
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 16:02    Předmět: Citovat
ještě foto k příspěvku st únor 24, 2016 15:38
 Soubor:  WP_20160224_010.jpg
 Velikost:  199.89 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  WP_20160224_005.jpg
 Velikost:  221.95 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  WP_20160224_003.jpg
 Velikost:  179.36 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  WP_20160224_002.jpg
 Velikost:  164.58 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  WP_20160224_001.jpg
 Velikost:  179.7 kB
 Staženo:  52 krát
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Celkem slušný fotky ale k ničemu Rolling Eyes . Za tím co jsem napsal si stojím.
Strana 6 z 7
