reprovýstupy z autorádia SONY
el3ps
Založen: Nov 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 20:11    Předmět: reprovýstupy z autorádia SONY Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli je možné spojit minusy reproduktorů , když v autorádiu nejsou spojeny na kostře . Mezi kostrou a plusama i minusama je odpor řadově stovky ohmů . ( myslim , že to bylo něco kolem 350 ohmů ) Dik za odpověď .
Naposledy upravil el3ps dne pá červenec 22 2005, 8:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 21:54    Předmět: a co typ? Citovat
Neuvádíš typ rádia; z naměřených hodnot je téměř jisté, že se jedná o výstupy zesilovačů zapojené do můstků. Co vodič, to výstup jednoho zesilovače.
Následky spojení kteréhokoliv vývodu s kostrou nebo navzájem závisí na tom, jak jsou zesilovače odolné proti zkratu. Obecně není žádoucí ani bezpečné spojovat výstupy k reproduktorům navzájem nebo s některým pólem napájení
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 5:16    Předmět: Citovat
Většina autorádií používá můstkové zapojení koncového stupně proto se nesmí spojovat mínusy výstupů. Konec v můstku poznáš jednoduše-vezmi měřák, dej jeden fous na kostru a druhý na jeden a pak druhý výstup na repro. Na jednom i druhém by měla být zhruba polovina napájecího napětí a z toho plyne-pokud jeden z nich spojíš s kostrou=nový koncový stupeň.
