Je to hodne drahy, ale mnohem levnejsi nez origo meridlo na naftu se stejnymi vlastnostmi, ma to metrologicke overeni a da se k tomu dokoupit modul M-bus nebo litr na impuls...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1293 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st únor 03 2016, 21:01 Předmět:
no tie co si linkol asi budu vrtulkove - k tomu nejaky hall na snimanie.
existuju vsak aj ultrazvukace (davaju sa zvonku na potrubie, nemusis prerusit potrubie) vyuzivajuce dopplerov jav, tie su vsak cenovo asi inde...
.. aby zvlad 100 l s impulsním vystupem vyjde přes 5000 kč
Někdo stáčí naftu po desítkách l/min a 5000 se mu zdá moc peněz ?
Zde.
Nezda.
Mi šlo o to že tem ten byl na vodu.
Pokud se posere něco, přes co teče nafta a je to dělané pro naftu, je to ok.
Pokud se však posere něco přes co poteče nafta a je to dělane na užitkovou vodu.Těžko to budu vysvětlovat.
Pokud ta K600/3 má i ten pulsní výstup, není co řešit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 05 2016, 8:08 Předmět:
Zůstává otázka, jestli to má měřit jen průtok nebo také množství, jaká je požadovaná přesnost a rozlišení, jaké je minimální najednou odebrané množství, jestli se bude požadovat kalibrace pro prodej paliv atd.
Je to jen orientačně.
Nepotřebují ani propočitavat průtok
Po přiložení RFID karty se spustí čerpadlo a ma to uložit na sd kartu, kolik si dotyčný sosl.
Pokud to ma třeba 200 impulzu na litr, mělo by stačit je jen počitat a po ukončení čerpaní vydělít.
