Odpaleny kondik -hadanka :)
leddioda
Založen: Jan 30, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 8:34    Předmět: Odpaleny kondik -hadanka :) Citovat
Ahoj..tak pred dvoma tyždnami som si spravil meračik z ARB1/85
merač LC ..ale iba častr na meranie indukčnosti..už ide ok.
Skušal som na nom Lx od najmenšieho rozsahu a smerom hore...všetko bolo dobre až som pripojil tlmivku na ktorej bolo napisane:
min.15mH vzhlad ako trafak plechy EI ..použivala sa asi v ČB telkach..
ručička meradla dvakrat silno vyletela a potom už nič.
tak ma napadlo..žeby sa naindukovalo velke napatie a odpalilo T v oscilatore? skontroloval som premeral všetky boli ok..
chyba bola až v C21 mal skrat ...
cele je to napajane na 5V.
kondik bol taky vinuty na ciernej kostričke akoby ručne na presnu hodnotu a bol na 63V. dokonca aj hodnota bola pisana akoby rukou..
Tak ako jeho mohlo odpalit nechapem Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Kondenzátor vinutý na černé kostřičce? Shocked
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Naindukovaným napětím to být nemohlo. C21 je v místě, kam se indukované napětí nemá jak dostat.
Byl prostě načatý, vadný a odešel. To se stává. Poznáš to tak, že po výměně C21 to onu podezřelou tlumivku změří bez problémů.
Jestli to byla taková lesklá stříbrná bambule na bakelitové kostřičce s botičkami, s papírovým štítkem s hodnotou, ještě socialistické výroby, tak to byly přesné kondenzátory s tolerací 1% a lepší.
Mám jich pár v krabici a bohužel některé svou přesnost po 30-40 letech ztratily. Některé mají myslím i svod. Takže vada materiálu. I když ten svod mohly získat nevhodným uložením ve vlhku, mám je z vraků přístrojů.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Míšo brzdi , ještě jsi toho viděl málo , já zrovnatak . Very Happy Pytlík jich ještě ve skladu mám ... Můžu Ti bezplatně vzorek zaslat . Katalog Tesla str. 354 , díl 1.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Bořku, já už si to srovnal v hlavě, nějaké jsem potkal kdysi u měřáků s C520D.
Napřed jsem totiž myslel, že si autor plete cívku s kondíkem ("navinuté na kostřičce"). Až pak mě došlo, že se jedná o svitkáč, který má pod sebou tu plastovou podporu.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Tak přestaň bejt tak hrrrr . Už jsi tady dost dlouho .
leddioda
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Tiež si myslim že musel byt už predtym trosku vadny..bol použity neviem už odkial som ho mal...
Mam ešte zopar takych čo su v hlinikovom puzdre jeden vyvod ako tienenie na obal
remix rukou pisana hodnota 32550 pF +-0,25% ..vzhlad niečo ako ruske stare elektrolyty .
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Ty snad byly ruské a ještě byl v červeném plastu , nevím od koho . Někde se mi to válí . Většinou běžně nepoužitelné , velké rozměry .
