Ano.
Musíš ale MCU říct, že výstupní tranzistor v optronu při přítomnosti síťového napětí se bude spínat v rytmu 50Hz, nebo k němu dát kondenzátor s nabíjecím odporem.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st únor 03 2016, 17:12 Předmět:
Pokud celá aplikace může být galvanicky spojena se sítí, pak ani optočlen není třeba, viz např. http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 05 2016, 12:49 Předmět:
Takto to. Ieje vhodne naprvej strane mas riesenie. Odpor zenerka a potom odpor na optoclen, mas zarucene max napetie na zenerke a tym padom vies urcit max prud optoclenom a navrhnut vhodny preradny odpor.
Použij to poslední schema.
-odpor R1 dej okolo 150k
-odpory R3 a R5 jsou zbytečné
-časovou konstantu R2, C1 zvol několik period (třeba pro 5 period 100ms a při R2=200k bude C=1uF)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 08 2016, 21:50 Předmět:
Dej tam optron, ve kterém jsou antiparalelně 2x LED a nepotřebuješ další diodu. A odpor musí mít dostatečné dimenzování na napětí/přepětí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
