Monito Benq XL 2411T-smazat
derkel
Založen: Feb 03, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:02    Předmět: Monito Benq XL 2411T-smazat Citovat
Dobrý den,
podařilo se mě zkratovat dps napajecí části monitoru.(jak a proč není asi důležité, ale klidně se rozepíšu jestli to bude třeba). Každopádně jsem vyměnil spálenou pojistku a ntc tranzistor který se mě zdál trošku zčernalý(na nožičkách).
Pokaždé když ho teď zapnu, šlupka a propálí se rezistor na obrázku. Je to 0,47 ohmu. Pojistka zůstane neporušena.
Jsem laik, je to moje první oprava, elektru moc nerozumím a tak se spíš učím za pochodu.. zatím jsem proměřil rezistory, kapacitu na všech kondenzatorech a vše se zdá v pořádku. jen se mně zdá divné že na tom filtračním kondenzátoru naměřím 650V.
Napadá mě , že to může způsobovat ten vyměněný ntc tranzistor. Nevím jestli jsem koupil úplně přesnou hodnotu jako původní, kupoval jsem to dost narychlo a ten původní už nemám.
 Soubor:  133.jpg
 Velikost:  76.81 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  131.jpg
 Velikost:  100.86 kB
 Staženo:  114 krát
ta pojistka je hrozně připájena, ale funguje
 Soubor:  132.jpg
 Velikost:  223.61 kB
 Staženo:  117 krát
Naposledy upravil derkel dne čt únor 04 2016, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:21    Předmět: Citovat
650V tam naměřit nemůžeš - měříš blbě. Nemám schéma, ale nejspíše bude i po spínacím tranzistoru.
Jen mě zaráží, že zůstane pojistka OK.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Tak, 650V určite nie. Nemeriaš to na zlom rozsahu (AC/DC)? A NTC nieje tranzistor, ale termistor. Máš tam šlusnutých niekoľko súčiastok, zakrúžkoval som ich modrým. Pravdepodobne je v háji aj IC601. Čo ten spoj pri konektore? Napájkuj tam poriadny drôt.
 Soubor:  pcb.JPG
 Velikost:  75.34 kB
 Staženo:  134 krát
derkel
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:35    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Dal jsem na multimetru 1 000 V střídavý a ukazoval 647.
derkel
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:37    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Jak si prosimtě poznal, že jsou špatné?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Jak si prosim tě poznal, že jsou špatné?
Lebo... trvalo zopnutý výkonový tranzistor odpáli 0,47Ω odpor.
Ten odpálený odpor odniesol do silikónového neba aj IC601 cez pin3 merania prúdu. Na Gate tranzistora sa pri prepálení toho odporu objaví plné napätie usmernenej siete a odpáli IC601 cez pin5 riadenia výkonového tranzistora.
Ešte taj vedieť kde bol prvotný skrať dalo by sa predpokladať lepšie čo ešte odkráčalo.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Kondenzátory sa merajú na DC, teda jednosmerné napätie. Ako som zistil že tamto je zlé? Ako už bolo napísané, plus napríklad na tom rezistore vľavo dolu je to vidieť že je zhorený.
derkel
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 8:51    Předmět: Citovat
Děkuju všem za pomoc,
raději jsem dal monitor na opravu. Cool
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 10:02    Předmět: Citovat
Správne rozhodnutie Wink
