Dvěřní spínač a zaznamenávání stavu na 99.9%
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:11    Předmět: Dvěřní spínač a zaznamenávání stavu na 99.9% Citovat
Zdravím,
řeším do nového bytu takovou malou zabezpečovačku(jeden dveřní spínač - oknem nevleze jsme v 10. patře).
Potřeboval bych poradit jestli tak jak jsem to navrhnul je to dobře. Potřebuji aby stav rozepnutí a sepnutí byl 99.999999999% nejlepe 100%.
Délku od zařízení k dveřnímu spínači zatím nevím ale dám hranici max 100m. Planuji optické oddělení trasy od procesoru (použiji procesor STM).
za každou radu nebo zlepšení + připomínky budu hrozně rád. Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:31    Předmět: Citovat
Ja u svych zarizeni stavim opticke oddeleni, jako maji zarizeni QUIDO od Papoucha .
V jejich dokumentaci, co maji na webu, je zapojeni vstupu nakreslene.
Jde o podobne zapojeni, doplnene na vstupu LED a antiparalelni diodou a rezistorem.
Jsou samozrejme i slozitejsi zapojeni, napr. jako vstup do komparatoru s OZ, a sledovat i napr. vyvazeni pripojeni detektoru a detekovat tak i preruseni nebo zkrat na vedeni k vlastnimu detektoru, tak, jak je tomu u klasickych zabezpecovacich ustreden.
Naposledy upravil Cowley dne čt únor 04 2016, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Spoj koncák s domovním zvonkem a máš vystaráno .
xeflex
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:15    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
To složitější zapojení co mají zabezpečovací ústředny by bylo někde schéma? A děkuji za toho papouch tam mě nenapadlo se mrknout.
xeflex
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tam je domovní zvonek tak v katastrofalnim stavu, že spíše tam není než je.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:24    Předmět: Citovat
99% by nestačilo?
Jakmile se začneme u tak dlouhého vedení výrazně blížit 100%, je třeba vzít v úvahu i to, že se něco může naindukovat do dlouhého vedení, že tam může dojít ke zkratu na trase a tím k vyřazení koncového bodu.
Takže jednou z možností je odporově vyvážená smyčka. To znamená dát ke spínači odpor 1 kiloOhm a vyhodnocovat na konci jeho odpor. A aby to hlásilo jak přerušení smyčky, tak zkrat.
Další možností je napájet kontrolní vedení střídavým malým napětím, u spínače mít diodu a vyhodnocovat jestli prochází právě 1 půlvlna.
Jaká je konstrukce dveří? Ono se dá těmi nejlevnějšími "papundeklovými" projít a "neotevřít" je... Taková aku pilčička toho kraválu tolik nenadělá.
Pohybové čidlo je jistější...
xeflex
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:30    Předmět: Citovat
To s tím odporem bych bral (to mají i profesionální zabezpečovačky) ale jak vyhodnocovat na druhé straně odpor s odptickým oddělením? Dveře jsou v dobrém stavu, protipožární s kovovými zapatkami do futer.
Taky bych chtěl pořešit jaký kabel tam mám použít? Mám ještě možnost vybrat a dát do zdni enbo na zeď je to vcelku jedno nebo je tam rozdíl?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Pokud opravdu potrebujes 100m dlouhy drat, vyhodnot to hned u dveri a posli nejakym malym MCU pres RS485. Indikace zkratu a preruseni kabelu za to stoji.
Osobne mam nekolik km kabelu od desitek kontaktu bez galvanickeho oddeleni a neni s tim zadny problem. Nejdelsi kabel je ale jen neco pres 30m. Na vstupu mam transil a RC clen, a pak to jde primo pres multiplexer do MCU.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Jestli to má být spolehlivé, tak mají být použity čtyři dráty, jeden kontakt spínací a jeden rozpínací.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cowley
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Co tkvi v takove spolehlivosti, Habesane ?
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 18:15    Předmět: Citovat
No je otazka jestli to chce spolehive ve smyslu ze to jednou namontuje a pojede to co nejdyl bez poruch. A nebo ze kdyz se tam cokoliv pokazi, okamzite to bude vedet. V pripade alarmu bych videl lepsi tu 2 variantu.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Vyšší spolehlivost tkví v tom, že pokud jeden ten kontakt z jakéhokoliv důvodu zůstane viset v jednom stavu, tak uvidíš že se překlápí ten druhý a že máš začít hledat závadu.
