Projektor Benq W1000, typ zdrojového IO (vyřešeno)
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:32    Předmět: Projektor Benq W1000, typ zdrojového IO (vyřešeno) Citovat
Přátelé, nemáte někdo ponětí, jaký typ IO patří do zdroje u tohoto projektoru? Poziční číslo IC101. Je v sedmipinovém TO220, bohužel celý vršek mám odstřelený a zřejmě ztracený při převozu. Označení na desce zdroje je DP-3636. Můj odhad je něco z řady TOP230 / 240. Servismanuál mám, schéma zdroje v něm samozřejmě není. Díky za pomoc.
Naposledy upravil Philip_Fry dne so únor 06 2016, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Na Táni nějaká schemata jsou. Pozice IO jsou tam označené jako Uxxx.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:00    Předmět: Citovat
Manuál od Táni mám a bohužel zdroj je tam zmíněný jen v blokáči jako Power BD bez dalších podrobností Cry
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:26    Předmět: Citovat
To "víčko" integráče s nápisem tam bude někde ležet. Pokud jsi to nejprve pečlivě nevyčistil od prachu.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 14:30    Předmět: Citovat
mi-ro : Není. Hledal jsem ho celý dopoledne, dokonce jsem kvůli němu zameškal i kávu o desáté Sad
Ale zrovna jsem si obkreslil kousek zapojení a v podstatě to sedí na katalogové zapojení obvodů TOP242-250, navíc na desce je u každého pinu písmeno a opět to kopíruje ty TOP obvody, tak už je to asi jasné... Nacpu tam to nejsilnější, co budou mít v AME a děj se vůle boží...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 14:42    Předmět: Citovat
Zkus tenhle odkaz. Mi už to pomohlo.
http://www.irantk.ir/Power_IC/
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Pravděpodobně TOP258YN.
http://www.aliexpress.com/store/product/Original-new-projector-power-chip-TOP258YN-for-BENQ-projector-power/1040500_2040210932.html
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 15:40    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
To je obdoba tohoto? http://remont-aud.net/ic_power/
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 15:53    Předmět: Citovat
MiraSt, PotPalo : Díky za odkazy, už jsem je tu zahlédl mockrát, ale nikdy jsem si je blbec neuložil Smile
masar : Dík za nakopnutí, porovnal jsem datasheety těch TOPů se zapojením a na ten TOP258 to nevypadá, je to obvod z HX série a ta má jinak zapojené vývody, zapojení sedí na něco z GX série (TOP242-250). Na každý pád to ale vypadá, že jdu správným směrem Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Nemáš pravdu. Typ pouzdra TO-220-7C je dán označením YN za typovým číslem.
Je to v tom datasheetu. Wink
edit: Beru zpět, obě řady mají jiné pořadí vývodů. Embarassed
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 19:36    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Podobný. Hned jsem si ho uložil.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Pozri toto je to z Bemq w 2000 možno pasuje,
alebo BENQ--LDP6100-6200
alebo Benq--mp515
 Soubor:  power benq w 2000.png
 Velikost:  266.6 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  Power--BENQ--LDP6100-6200.png
 Velikost:  274.14 kB
 Staženo:  177 krát
Benq--mp515_mp515st_level3.pdf
 Soubor:  Benq--mp515_mp515st_level3.pdf
 Velikost:  209.11 kB
 Staženo:  115 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 18:14    Předmět: Citovat
Super, díky za schéma. Zapojení LDP6100 (alespoň část kolem U6301) je v podstatě totožné s mým zdrojem, takže se i potvrdila domněnka ohledně TOP obvodů, už jsem odpoledne koupil TOP249 (totožný, jen výkonnější než 247) a zítra ho osadím.
Ještě jednou díky Smile
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Takže zdroj po instalaci TOP249YN funguje. Ještě jednou díky všem za rady.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Dostal sa mi pod ruky ten to istý zdroj . Je tam odprásknutý TOP 247 , zenerka ZD 101 ( mala by byť 6V2 ) a rezistory R238 a R115 ktorých neviem hodnotu . Má ešte niekto tu dosku k dispozícii ( prípadne reálnu schému ) ?
Ďakujem
