Ja u svych zarizeni stavim opticke oddeleni, jako maji zarizeni QUIDO od Papoucha .
V jejich dokumentaci, co maji na webu, je zapojeni vstupu nakreslene.
Jde o podobne zapojeni, doplnene na vstupu LED a antiparalelni diodou a rezistorem.
Jsou samozrejme i slozitejsi zapojeni, napr. jako vstup do komparatoru s OZ, a sledovat i napr. vyvazeni pripojeni detektoru a detekovat tak i preruseni nebo zkrat na vedeni k vlastnimu detektoru, tak, jak je tomu u klasickych zabezpecovacich ustreden.
Naposledy upravil Cowley dne čt únor 04 2016, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 04 2016, 13:24 Předmět:
99% by nestačilo?
Jakmile se začneme u tak dlouhého vedení výrazně blížit 100%, je třeba vzít v úvahu i to, že se něco může naindukovat do dlouhého vedení, že tam může dojít ke zkratu na trase a tím k vyřazení koncového bodu.
Takže jednou z možností je odporově vyvážená smyčka. To znamená dát ke spínači odpor 1 kiloOhm a vyhodnocovat na konci jeho odpor. A aby to hlásilo jak přerušení smyčky, tak zkrat.
Další možností je napájet kontrolní vedení střídavým malým napětím, u spínače mít diodu a vyhodnocovat jestli prochází právě 1 půlvlna.
Jaká je konstrukce dveří? Ono se dá těmi nejlevnějšími "papundeklovými" projít a "neotevřít" je... Taková aku pilčička toho kraválu tolik nenadělá.
Pohybové čidlo je jistější...
To s tím odporem bych bral (to mají i profesionální zabezpečovačky) ale jak vyhodnocovat na druhé straně odpor s odptickým oddělením? Dveře jsou v dobrém stavu, protipožární s kovovými zapatkami do futer.
Taky bych chtěl pořešit jaký kabel tam mám použít? Mám ještě možnost vybrat a dát do zdni enbo na zeď je to vcelku jedno nebo je tam rozdíl?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Pokud opravdu potrebujes 100m dlouhy drat, vyhodnot to hned u dveri a posli nejakym malym MCU pres RS485. Indikace zkratu a preruseni kabelu za to stoji.
Osobne mam nekolik km kabelu od desitek kontaktu bez galvanickeho oddeleni a neni s tim zadny problem. Nejdelsi kabel je ale jen neco pres 30m. Na vstupu mam transil a RC clen, a pak to jde primo pres multiplexer do MCU.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 04 2016, 21:19 Předmět:
Jestli to má být spolehlivé, tak mají být použity čtyři dráty, jeden kontakt spínací a jeden rozpínací. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No je otazka jestli to chce spolehive ve smyslu ze to jednou namontuje a pojede to co nejdyl bez poruch. A nebo ze kdyz se tam cokoliv pokazi, okamzite to bude vedet. V pripade alarmu bych videl lepsi tu 2 variantu.
Zaslal: pá únor 05 2016, 21:38 Předmět:
Vyšší spolehlivost tkví v tom, že pokud jeden ten kontakt z jakéhokoliv důvodu zůstane viset v jednom stavu, tak uvidíš že se překlápí ten druhý a že máš začít hledat závadu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
