8. Duben 2025
Lak na dřevo - zrcadlový lesk, jaký použít ?
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 11:49    Předmět: Lak na dřevo - zrcadlový lesk, jaký použít ? Citovat
Zdravím,
chystám se vyrobit pár dřevěnejch krabiček se zaoblenejma rohama (prostě ulítávám na streamline art deco) Laughing
otázka je co použít za vrchní lak na mořený dřevo, jestli klasickej nitrocelulózovej lak ve spoustě vrstev a nebo použít nějakou modernější alternativu
finální úprava bude samozřejmě přebroušení a rozleštění
máte s tím někdo zkušenosti ?
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Nitrocelulóza dávala vždycky nejlepší výsledky, i když staší laky na bázi šelaků a přírodních pryskyřic taky nebyly špatný - ale byly pracnější na následný leštění. Obecně platí - čím modernější sra.čka, tím horší jsou výsledky a trvanlivost.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:04    Předmět: Citovat
zkus se podívat :
http://www.nejlepsiceny.cz/tema/polyuretanovy-lak.html
ale pokud to necháš venku, počasím to popraská a trhlinky ztmavnou, stalo se mi to u modřínovejch dveří a opravíš to jen celkovým přebroušením a novým lakem, ale třeba se tyhle novější chovaj trochu jinak
jak píše EKKAR nitrolak - není nejlepší varianta, postavíš párkrát hrnek s kafem a je tam kolečko a když byl ve vlhku škoda mlčet
tvrdilo se, že nejvíc vydržej laky, který dlouho schnou třeba lodní - to bylo na 2-3dny
Naposledy upravil vladimir dne čt únor 04 2016, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:09    Předmět: Citovat
používám LumberJack šelakový lak mají ho třeba v Hornbachu a je to lesk jak blesk už po prvním nátěru.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Epoxyd . Nitrocelulozu aby jsi stříkal i 4x , je fakt , že se dá kdykoliv stříknout znovu .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Já používám na intarzie dvě vrstvy lodního laku a fleky nejsou. Nátěr ani na zahradních prvcích nepraská, a při jedné vrstvě ani není moc vidět.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Na tohle nahlédni na hudebniforum.cz do sekce stavby nebo renovace kytar. Tam máš na podobné téma kilometry diskusí Cool
Co je to ten LumberJack.....?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Aha, šelak v lihu. Takže klasika šelak, jenom není v šupinkách. Dík za odkaz.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Před 32 roky jsem přebrousil parkety, potom 2x nalakoval epoxidovým lakem a dosud se to leskne jak nové. Tak to asi k lakování dřeva, které dostává zabrat.
Jinak na ostatní stačí akrylový lak ve spreji a ten lze použít i na kov, hliník, sklo i kámen.
Ono ale dost záleží fakt na tom použití a kam to pak přijde.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 23:12    Předmět: Citovat
Polyuretanový lak by splnil určitě náročné požadavky na lesk.
