Přátelé, nemáte někdo ponětí, jaký typ IO patří do zdroje u tohoto projektoru? Poziční číslo IC101. Je v sedmipinovém TO220, bohužel celý vršek mám odstřelený a zřejmě ztracený při převozu. Označení na desce zdroje je DP-3636. Můj odhad je něco z řady TOP230 / 240. Servismanuál mám, schéma zdroje v něm samozřejmě není. Díky za pomoc.
Naposledy upravil Philip_Fry dne so únor 06 2016, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
mi-ro : Není. Hledal jsem ho celý dopoledne, dokonce jsem kvůli němu zameškal i kávu o desáté
Ale zrovna jsem si obkreslil kousek zapojení a v podstatě to sedí na katalogové zapojení obvodů TOP242-250, navíc na desce je u každého pinu písmeno a opět to kopíruje ty TOP obvody, tak už je to asi jasné... Nacpu tam to nejsilnější, co budou mít v AME a děj se vůle boží...
To je obdoba tohoto? http://remont-aud.net/ic_power/ _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
MiraSt, PotPalo : Díky za odkazy, už jsem je tu zahlédl mockrát, ale nikdy jsem si je blbec neuložil
masar : Dík za nakopnutí, porovnal jsem datasheety těch TOPů se zapojením a na ten TOP258 to nevypadá, je to obvod z HX série a ta má jinak zapojené vývody, zapojení sedí na něco z GX série (TOP242-250). Na každý pád to ale vypadá, že jdu správným směrem
Super, díky za schéma. Zapojení LDP6100 (alespoň část kolem U6301) je v podstatě totožné s mým zdrojem, takže se i potvrdila domněnka ohledně TOP obvodů, už jsem odpoledne koupil TOP249 (totožný, jen výkonnější než 247) a zítra ho osadím.
Ještě jednou díky
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá srpen 28 2020, 15:29 Předmět:
Dostal sa mi pod ruky ten to istý zdroj . Je tam odprásknutý TOP 247 , zenerka ZD 101 ( mala by byť 6V2 ) a rezistory R238 a R115 ktorých neviem hodnotu . Má ešte niekto tu dosku k dispozícii ( prípadne reálnu schému ) ?
Ďakujem _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
